Strzela z tłumika.
morenavik
Witam,
Jestem tu nowy, a także jestem nowym posiadaczem Hondy VTX 1300 Retro.
Motocykl nabyłem niedawno jako używany, jest z 2007r i ma przejechane 7500km.
Jednak zauważyłem mały problem gdy odkrecam manetke do polowy lub do konca i puszczam wtedy z rury wydechowej pada strzał, podobnie dzieje się gdy np. jadąc na "jedynce" hamuję silnikiem wtedy też potrafi strzelić. Nie wiem czym jest to spowodowane może Wy macie jakiś pomysł lub radę dodam, że używałem "SZUKAJKI" jednak w niczym mi to nie pomogło :(. Motocykl ma założone nieoryginalne wydechy są to rury: Vance&Hines więc może to przez nie tak sie dzieje, aha i są one bardzo głośne ;/.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Michał
To jest motocykl na wtrysku czy na gaźnikach? Puste tłumiki strzelają same w sobie:)
Witam
regulacja gaznika, trzeba wzbogacic mieszanke, mialem ten sam rocznik na warsztacie z tym samym problemem
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Ma za uboga mieszanke z powodu nieseryjnego wydechu lub nieszczelnosci seryjnego i to warto najpierw sprawdzic, a dopiero potem ew regulowac gazniki. "Bawienie sie" z jakakolwiek sruba regulacyjna moze zarowno pomoc jak zaszkodzic.
Wielkie dzięki chłopaki, a bałem się że bedzie gorzej:|
Motor jest na gaźniku, chciałbym się jeszcze Was poradzić dlaczego są te wydechy takie głośne? Czy tak powinno być? Motocykl zamierzam wysłać do Polski więc nie wiem czy nie będzie problemem w Polsce :(.
A ja jako kiepski mechanik mam podobne pytanie. W moim komarku mam zamontowany akcesoryjny wydech. Po regulacjach gaźnika i zaworów zgodnie z serwisówką i wakuometrami motór potrafi 'PYKNĄĆ" przy schodzeniu z obrotów. Zaznaczam, pyknąć, nie jebutnąć jak stara, zarźnięta zzr-a. Jakie mogą być skutki takiego stanu rzeczy i na podstawie czego można to wyregulować by było dobrze i zdrowo dla jednostki napędowej?
Moze sa przelotowe? Stad uboga mieszanka. W Polsce ostatnio ganiaja za glosny wydech. Jak chcesz spac spokojniej to zmien sobie na standardowy wydech. Przy okazji odpadnie problem strzelania ;)
I jak wyzej napisal Tobik - pusty wydech sam w sobie ma to ze lekko strzela.
