Ruletka z silnikiem w DRZ
lionix
Witam
Ej no...mam taki problem z DRZ 400 2k1 wersja S
Tzn. tak- jest jakaś ruletka z silnikiem. Tzn. raz odpala na rozruchajsie, a raz tylko na popych. Raz po odpaleniu kopci jak dwusów, a raz chodzi czyściutko. To że bierze olej to wiem :/ Ale co to jest? Tylko uszczelniacze zaworowe? Czy może aż tłok? :banghead: (koszt remontu z tłokiem to 1200 zł...)
Druga mega-dziwna sprawa- dzisiaj po odpaleniu (tym razem trafiłem, że odpalił na rozrusznik) puścił wielką chmurę dymu. No to od razu- jadę do domu. W domu zauważyłem, że na wahaczu (tuż pod filtrem powietrza) jest kałuża oleju ? :O Po wyjęciu filtra, dosłownie mogłem go wycisnąć, a olej silnikowy kapał jak z mokrej szmaty!! :buttrock:
Co mu jest? Jak to naprawić??
proszę o pomoc!
dzięki
Lionix
ps. sprężania nie mierzyłem, ale się przymierzam... :banghead:
@edit
aha, nie trzyma wolnych obrotów...podkrecone są na maxa
Edytowane przez lionix
Czy ja wiem....sam tłok 800 zeta, do tego uszczelniacze, uszczelki i inne rupiecie i w sumie wyliczyłem 1200...nie liczę robociny, pewno drugie tyle.
A olej...był do 3/4 na bagnecie :/
Aha, a dlaczego może cofać olej do odmy?
Aaaaa...i mam jeszcze jedno pytanie- W DRZ jest regulacja zaworów płytkami, jak wiadomo. No i ostatnio regulowałem zawory, właściwie to nie ja, tylko mechanik. I teraz mam pytanie- czy w razie rozbiórki silnika, trzeba je jeszcze raz regulować? Czy tylko podłożyć blaszki tam gdzie były i wszystko fajnie? Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na ustawienie rozrządu, ale to CHYBA nie problem?
Druga sprawa- tam jest łacuszek rozrządu zapinany? Jesli nie, to jak go zdjąć? Bo może przy odrobinie wysiłku to i samemu by się ten tłoczek zmieniło :P Tylko dokupić klucz dynamo i jazda :P
Trza było kupić EXC 300 2T ehhhhhh
Dzięki
wali olejem w odme bo pierścionki przepuszczają
tłoczek ok 600 zł
u mechaniora w 1200zł powinieneś się zmieścić, chyba że sam zrobisz
jak zawory mają odpowiedni luz to nie możesz zamienić płytek, wszystko musi być zmontowane jak było
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
tłoczek ok 600 zł
No, o to mi chodzi. Czyli wkładam te płytki co mam teraz, i zawory OK?
No sorry że Cie o to posądzam, ale czy na pewno umiesz mierzyć poziom oleju w moto z suchą miską olejową?
EEEE??? A o co chodzi? Silnik rozgrzany, i poziom był na 3/4 na miarce na dole bagnetu, więc co robię źle ?? :eek:
To bylo tylko podejrzenie, ale mierzysz dobrze.
Silnik do remontu ( tlokz pierscieniami i szlif cylindra ).
Lancucha rozrzadu nie rozpinasz - wyjmujesz walki / walek po odkreceniu napinacza. Ogolnie dosc prosta robota dla kogos kto wie co robi, dlatego radze oddac do serwisu.
Bardzo latwo narobic sobie klopotu.
Nie, jezeli jest na nikasilu i ten nikasil jeszcze daje rade.
Ja nie wiem na czym jest, ale z mechaniki 2 suwow wiemy jak czesto nikasil rowniez szlag trafia i trzeba go odnawiac lub tulejowac cylinder.
Tak ze w zaleznosci od tego co jest i jakie ma luzy podejmiesz decyzje co zrobic.
Nie no, jak odpali to nic nie stuka/puka/huczy/stęka i jeździ bardzo dobrze, więc może wszystko ok...
aha, i cylinder do DRZ to koszt 2000 zł...za tyle widziałem :/
no chyba że wy macie jakieś swoje sklepy o których ja nic nie słyszałem :O
