levis Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam. W moim motorku mam nastepujacy problem. Rano pali bez problemu, daje ssanie na 3/4 ciach i odpala. Problem wystepuje jak sie zagrzeje. Jak zgasze go normalnie, to nie moge go odpalic. Jak zgasze go na ssaniu. Wylacze silnik, wylacze ssanie, to zapala normalnie... Na pych rowniez zapala bez problemu. Motorek to Kawasaki ZZR400. Jedyne co przychodzi mi do glowy, to zbyt uboga mieszanka (trzeba wykrecic dysze pilotowe) i / lub zly luz zaworowy (stawiam, ze za maly, bo zawory nie stukaja...) Z gory dzieki za sugestie. :-) Bartek PS synchro wykonuje sie na cieplym silniku... Mam 4 gazniki (1 2 3 4) i 3 srubki (a b c). Wyglada to tak 1-a-2-b-3-c-4 W jakiej kolejnosci mam odczytywac pomiary i ktore srubki regulowac jako pierwsze. Jakie mniej wiecej powinno byc wychylenie wakuometru ? :} Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 a przy odpalaniu przekręć manetkę o ok. 1/8 obrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
levis Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 a przy odpalaniu przekręć manetkę o ok. 1/8 obrotu Troche mnie to irytuje, bo w Koszalinie (moim miescie rodzinnym), moj tata ma GS500 o przebiegu 65tys km... Zapala od dotkniecia, na ssaniu, bez, z odkrecona manetka, lub bez. Jak sie chce - Cyk i pali, a ten dran nie chce mi zapalac dobrze. Zaraz pojde zrobic synchro i zobacze czy beda jakies efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Zapalanie przy ssaniu pokazuje problemy z ilością paliwa. Zapalanie na pych (a nie z rozrusznika) mówi o jakości iskry... Badaj te dwie sprawy. Najpierw szukałbym w układzie zapłonowym. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
levis Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 No wlasnie jedno jest kiepskie - akumulator. Jest to 8Ah a powinno byc 12Ah ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 I masz przyczyne. Za mala pojemnosc aku powoduje trudnosc z rozruchem na cieplo, bo wzrastaja opory przeplywu pradu i nie starcza energii na iskre. Zmien aku na wieksze i problem zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
