S. GSXR 600 srad
Mefski
Witam mam problem ponieważ nie mogę odpowietrzyc przednich hamulców. Robie wszystko dobrze choc dalej jest źle. pompa działa, przewody też przedmuchalem ale wydaje mi sie nie nie pompuje płynu ani nie wylatuje powietrze gry popuszczam odpowietrzyniki.
1. Pompuje
2. trzymam klamke
3. popuszczam odpowietrznik
4. pompuje dalej
i nic dalej źle ;/
1. Pompuje
2. trzymam klamke
4. pompuje dalej
i nic dalej źle ;/
witam.odpowietrz najpierw pompe hamulcowa.
1. Pompuje
2. trzymam klamke
4. pompuje dalej
i nic dalej źle ;/
Zrob narazie tak: wcisnij maksymalnie klamke, zwiaz tak czyms i zostaw na noc. Rano jak podpompujesz klamka powinny pojsc pecherzyki jest zapowietrzony byl.
A jak nie to:
Idz do apteki, kup najwieksza strzykawke jaka jest, nie pamietam ile ona ma, ale taka ze 100ml. Zakladasz wężyk na odpowietrznik, do strzykawki z dot'em i wstrzykujesz go pilnujac zeby na gorze sie nie przelalo.
Ps. temat odpowietrzania byl juz poruszany. Uzyj wyszukiwarki
Sprawdzałem metody wstrzykiwania strzykawką płynu przez odpowietrznik oraz metodę wysysania powietrza z odpowietrznika. Po użyciu pierwszej metody trzeba było użyć starej metody "z pompowaniem", w przypadku drugiej - od razu bez problemu napełniłem całkiem pusty układ hamulcowy i zarazem bardzo szybko odpowietrzyłem. Także strzykawka + wężyk i wysysanie powietrza. Dobra, więcej się nie rozpisuję.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
no ja próbowałem trochę innym sposobem. Ten z klamką pomogł płyn jest w obwodzie i leci z odpowietrznika ale niestety sam płyn nie powietrze.. :/ klamka dalej miekką choć już jest dobrze bo płyn jest
