Brak kompresji w WR 400
Witam mam nastepujacy problem po przejechaniu okolo 300 km po remoncie silnika tlok , nicasil wymiana uszczelniaczy i docieranie zaworow stracil kompresje ...
Rozebralem silnik wszystko wyglada OK na nicasilu nie ma przedmuchow wiec wymienilem tylko uszczelki na nowe zakrecilem cylinder i glowice nie zakladajac walkow rozrzadu tak ze zawory byly zamkniete przekrecilem walem i wyraznie slychac jak sycz , nie wiem czy tylko tak mi sie wydaje czy taka jest ale jstem prawie przekonany ze syczy tak jakby z gory silnika uciekalo do dolu na wal ;/
Prosze o jakas wskazówke juz naprawde rece mi opadl wsadzilem mase pieniedzy i mase pracy w ten motocykl a tu znowu jakas usterka :(
Czy jest mozliwosc ze np w martunmotocykle dobrali mi za luzny tlok i z czasem eksploatacji sie pierscienie starly czy jest to malo prawdopodobne ??
Dodam ze motocykl po remoncie silnika chodzil bardzo dobrze :(
Edytowane przez Mario_PL
Tak wiem ze powinien ale to ewidentnie świadczy na brak kompresji gdyz przedtem niemal niemozliwe bylo bez uzycia dekompresatora przelamanie startera na sam dol a teraz robie to z latwoscia bez jego uzycia :(
Tylko czym to moze byc spowodowane ...
Zamiast rozbierac sam, powinienes wrocic do zakladu i zglosic reklamacje.
300 km to troche za malo na przebieg miedzy remontami.
Z drugiej strony przy zakladaniu glowicy czy przykrciles ja wlasciwym momentem ?
Czy jestes pewien ze uzycie tej samej uszczelki pod glowice nie spowodowalo przecieku powietrza ?
