Rozrusznik, dziwny problem
R.Y.B.A
Rozrusznik może mieć zwarcie na uzwojeniu. Wizualnie to bywa trudne do wykrycia, ale wychodzi na przyrządzie. Powoduje właśnie duży pobór prądu, a małą moc oddawaną.
Dokładnie tak, ale zwarcie nie zależy od temperatury silnika. Jeśli to było by zwarcie to ciepły silnik było by łatwiej uruchomić niż zimny (do uruchomienia ciepłego silnika potrzeba jak wiadomo mniej mocy).
Edytowane przez soulreaver
Odpala ciezej na ciepłym silniku . oraz zaciagnietym ssaniu, panowie skupcie sie :)
Po co na cieplym silniku zaciagasz ssanie ?
Przeczytaj jeszcze raz.
Kolego znajdź firmę regenerująca alternatory i rozruszniki.Te firmy posiadają hamownie i stoły probiercze i zmierzą prądy.
Obstawiam rozrusznik.
Brys dobrze pisze, że moze być zwarcie i temperatura może się przyczynić do nasilena problemu.
Zamiast pisać "skupcie się" przestań polegać na koledze co sprawdza Ci metoda wizualno -kablowo-akumulatorowo-słuchową tylko pozwól komuś dokonać pomiarów.
To jedyna metoda na prawidłowe zdiagnozowanie usterki.
Jeśli nie masz takiej firmy to szukaj jakiegoś motonity z taka samą cebrą.
...i tak wszyscy umrzemy...
rozrusznik wykrece po weekendzie powtornie, mechanik mowi ze to wina polaczenia z wałem
Miałem ten sam przypadek w swojej suzuki.Rozrusznik zaliczyl trzy warsztaty elektryczne,w kazdym mówiono ,że wszystko cacy,a kręcić nie chciał,tzn.kręciłale bardzo wolno.Co najśmieszniejsze nie znalazłem nikogo ktoby go naprawił.Kupiłem używkę za dwie stówy i wszystko jest OK.Tobie też to radzę bo ztego co wiem rzadko kto potrafi naprawić rozrusznik motocyklowy,a jeżeli już to jest todroga impreza.
  • 1 miesiąc temu...
Moglby mi ktos sprawdzic czy rozrusznik od mojej sc 21 pasuje do innych modeli ?
Jeśli jeszcze chcesz to wiedzieć to sprawdzisz to na stronie www.ronayers.com ("Where does this part fit" na str. głównej, najpierw wejdź w fiszki i sprawdź nr katalogowy rozrusznika).
Why... So... Serious
