banita Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Zakupiłem właśnie motocykl marki Yamaha,jednak jest on zaniedbany> Chiałbym go doprowadzić do lepszego stanu więc moje pytanie brzmi :czym i w jaki sposób poleruje się metalowe elementy motocykla,Czy robi się to ręcznie czy przy pomocy jakiegoś urządzenia? Dodam że chciałbym wypolerować w miejscach trudno dostępnych! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 (edytowane) czym i w jaki sposób poleruje się metalowe elementy motocykla,Czy robi się to ręcznie czy przy pomocy jakiegoś urządzenia? Można ręcznie, można tarczą polerską. Najlepiej użyć pasty, np: Tempo albo Automax - lekko ścierne. Możesz użyć pasty do lakierów i pasty do chromów. Dodam że chciałbym wypolerować w miejscach trudno dostępnych! Zależnie od dostępu musisz sam wymyśleć metodę Jakby Cię naszło na polerowanie wydechów V-maxa to potem dobrze zmyj pastę bo pozostawia wosk i jak się przypali to będziesz miał jeszcze więcej roboty. Edytowane 3 Czerwca 2009 przez Hun996 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pstryk2528 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Zasniedziale elementy czysci sie dobrze roznymi mleczkami uzytku domowego np. CIF itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Tak jak napisal hun. Recznie sie zachetasz. Najlepiej by bylo zdemontowac tak zeby miec dobry dostep. Polerka i jedziesz ;-) Jak cos chropotowatego, papierem drobnym, potem drobniejszym, na koniec wodny 2000, a na koniec pasta polerska. Pamietaj, ze "czysty" metal sie utlenia. Dlatego pozniej musisz zabezpieczyc jeszcze. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tatko Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Zakupiłem właśnie motocykl marki Yamaha,jednak jest on zaniedbany> Chiałbym go doprowadzić do lepszego stanu więc moje pytanie brzmi :czym i w jaki sposób poleruje się metalowe elementy motocykla,Czy robi się to ręcznie czy przy pomocy jakiegoś urządzenia? Dodam że chciałbym wypolerować w miejscach trudno dostępnych! zależy jakie to elementy- jeśli malowane to polecam flanelę i pastę polerską AUTOMAX o drobnej gradacji, jeśli to elementy chromowane to możesz użyć tez tej pasty+ krążek filcowy+ wiertarka lub szlifierka, lub zamiast pasty AUTOMAX użyć pasty polerskiej do chromów.Jeśli to aluminium to tylko pasta do aluminium (biała).Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banita Opublikowano 3 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Dzięki za podpowiedzi.W zasadzie najwięcej jest elementów aluminiowych więc muszę zadobyć tę pastę do aluminium.Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingRider Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Jeśli nigdy nie używałeś polerki z wiertarką to lepiej nie próbuj. Ja od kilku lat używam i jestem zadowolona z ALUCHROM K2 - pasta do chromu i metali. Niestety ręczna polerka wymaga dużo cierpliwości, ale jaka satysfakcja z efektów pracy :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
armacko Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Do alu to polerka ręczna jak nie robiłes nigdy kątówką lub wiertarką to wiecej spitolisz niż polepszysz. na rynku dostępne są specjalnę ko0stki(prostokątne ni to gumy ni gąbki) do polerki alu o róznej gradacji. Ewentualnie papier scierny miałki + pasta z serii K2. I jechane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Jedna uwaga-w japonskich motocyklach polerowane elementy sa pomalowane lakierem bezbarwnym wiec przed polerowaniem nalezy go usunac, najlepiej chemicznie, sa w sklepach z lakierami preparaty do usuwania starych powlok w sprayu lub w plynie (Paint remover). Wystarczy spryskach element i po 10-20 minutach splukac dokladnie woda, rewelacyjnie usuwa stare lakiery i mozna wtedy smialo polerowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
