szkudlar Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 witam.mam pytanie moze ktos sie orientuje.posiadam motocykl R1 2002rok.z tym ze to jest rn04.na gaznikach.ma przejechane jakies 35tys. w motocyklu slychac cykotanie tak jakby zawor bardziej z lewej strony jak sie siedzi.(to chyba nie lancuszek bo jest z prawej i rok temu podobno byl wymieniony.) r1 jak sie rozgrzeje to slychac troszke glosniej.no i czy wbijam bieg czy wciskam sprzeglo to caly czas tak samo.wydaje mi sie ze to ktorys zawor z lewej strony.moze to byc to. jaki koszt naprawy? tam sa plytki tak? dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapek Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Jedź do mechanika to Ci powie co mu się wydaje, cykanie na forum dla każdego ma inny dźwięk :cool: Jeśli to zawór to po rozgrzaniu nie powinien hałasować bardziej a wręcz odwrotnie... Pozdro all :flesje: Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Nalezy zaczac od sprawdzenia lozow zaworowych.Jezeli sa O.K.to "ten typ tak ma",konkretnie duza czesc R1 z tego okresu ma raczej luzne prowadnice zaworowe.Z jakiegos powodu halas ten wydobywa sie z lewej strony silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 sprawdź czy dzwięk nie wydobywa sie z przepustnicy exup,u, ew być może to tez jakieś przedmuchy spalin które czasami ciężko odróżnić od stukania metalicznego, dopalanie spalin jest w twoim modelu? Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Prócz tego sprawdź szczelność połączenia głowica-wydech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 sprawdź czy dzwięk nie wydobywa sie z przepustnicy exup,u, ew być może to tez jakieś przedmuchy spalin które czasami ciężko odróżnić od stukania metalicznego, dopalanie spalin jest w twoim modelu? wlasnie tak mi sie tez wydawalo bo jak kupowalem go to chodzil cichutki.i mysle tak nagle zaczol sie stukot.patrzalem sciagalem wszystko.i napewno mialem przedmuch pod lewym gaznikiem i ten dzwiek wydaje sie byc podobny wlasnie do stukania zaworu(jak ucieka powietrze.dzieki.a eszcze pytanko.w ktorym miejscu jest przepustnica exup? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 można powiedzieć że z pod silnikiem bardziej z lewej strony, zobacz może trzeba linki napiąć. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziken929 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Tak jak Tomek napisał "ten typ tak ma" chociaz nie slyszalem Twojego erłana natomiat w tych modelach gaznikowych odzywa sie lewa strona jakby zawor i nasila sie na cieplym silniku. Zabawne jest to ze czasami tego nie slychac. U kolegi ustawiłem luzy zaworowe w dolnej granicy i ucichlo lecz nie zniklo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 u znajemego tez było bardzo wyraźne cykanie na wolnych obrotach z lewej strony, po regulacji zaworów nie przestało, po wymiane układu wydechowego na sportowy przestało. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Trudno odroznic te dwa halasy,maly przedmuch pomiedzy kolektorem a glowica jest ludzaco podobny.Czesto tez jezeli kolektor jest mocowany do glowicy za pomoca sprezyn to potrafi "cykac' pomimo nowych uszczelek,poprawnego montazu,itd. Dodam tylko ze zbyt luzny zawor moze byc tez przyczyna.Owszem w miara rozgrzewania sie silnika luzy sie zaciesniaja ale zimy,gesty olej duzo lepiej tlumi halas.Dlatego na zimnym silniku slabo to zlychac .a na goracym juz bardziej. Osobiscie sprawdzilbym luzy zaworowe,jezeli sa O.K. to bym sie specjalnie tym nie przejmowal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 dzieki za pomoc.zerkne na zawory i ten exup.ogulnie jezdzi ok.tak ze w niczym to nie przeszkadza.dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
