R1 PYTANIE
szkudlar
witam.mam pytanie moze ktos sie orientuje.posiadam motocykl R1 2002rok.z tym ze to jest rn04.na gaznikach.ma przejechane jakies 35tys. w motocyklu slychac cykotanie tak jakby zawor bardziej z lewej strony jak sie siedzi.(to chyba nie lancuszek bo jest z prawej i rok temu podobno byl wymieniony.) r1 jak sie rozgrzeje to slychac troszke glosniej.no i czy wbijam bieg czy wciskam sprzeglo to caly czas tak samo.wydaje mi sie ze to ktorys zawor z lewej strony.moze to byc to. jaki koszt naprawy? tam sa plytki tak? dzieki pozdrawiam
Jedź do mechanika to Ci powie co mu się wydaje, cykanie na forum dla każdego ma inny dźwięk :cool: Jeśli to zawór to po rozgrzaniu nie powinien hałasować bardziej a wręcz odwrotnie...
Pozdro all :flesje:
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
sprawdź czy dzwięk nie wydobywa sie z przepustnicy exup,u, ew być może to tez jakieś przedmuchy spalin które czasami ciężko odróżnić od stukania metalicznego, dopalanie spalin jest w twoim modelu?
wlasnie tak mi sie tez wydawalo bo jak kupowalem go to chodzil cichutki.i mysle tak nagle zaczol sie stukot.patrzalem sciagalem wszystko.i napewno mialem przedmuch pod lewym gaznikiem i ten dzwiek wydaje sie byc podobny wlasnie do stukania zaworu(jak ucieka powietrze.dzieki.a eszcze pytanko.w ktorym miejscu jest przepustnica exup?
można powiedzieć że z pod silnikiem bardziej z lewej strony, zobacz może trzeba linki napiąć.
Tak jak Tomek napisał "ten typ tak ma" chociaz nie slyszalem Twojego erłana natomiat w tych modelach gaznikowych odzywa sie lewa strona jakby zawor i nasila sie na cieplym silniku. Zabawne jest to ze czasami tego nie slychac. U kolegi ustawiłem luzy zaworowe w dolnej granicy i ucichlo lecz nie zniklo
u znajemego tez było bardzo wyraźne cykanie na wolnych obrotach z lewej strony, po regulacji zaworów nie przestało, po wymiane układu wydechowego na sportowy przestało.
Trudno odroznic te dwa halasy,maly przedmuch pomiedzy kolektorem a glowica jest ludzaco podobny.Czesto tez jezeli kolektor jest mocowany do glowicy za pomoca sprezyn to potrafi "cykac' pomimo nowych uszczelek,poprawnego montazu,itd.
Dodam tylko ze zbyt luzny zawor moze byc tez przyczyna.Owszem w miara rozgrzewania sie silnika luzy sie zaciesniaja ale zimy,gesty olej duzo lepiej tlumi halas.Dlatego na zimnym silniku slabo to zlychac .a na goracym juz bardziej.
Osobiscie sprawdzilbym luzy zaworowe,jezeli sa O.K. to bym sie specjalnie tym nie przejmowal.
