Jak użyć zestaw naprawczy do opon bezdętkowych?
Pianke testowalem i dzialala bardzo dobrze, minus byl tylko taki ze na wulkanizacji nie chcieli potem tego czyscic , kolkami tez sie kiedys bawilem ale nie wiem czy dobrze je zamontowalem bo powietrze powoli i tak schodzilo .
Są też w kilku popularnych sklepach internetowych z klejem i większą ilością naboi tylko że cena to ok 80 zł.
Po ostatnich rozmowach to wożę coś takiego bo nie zawsze znajdzie się życzliwy sąsiad z przyczepką.
A w niedziele wiadomo warsztaty raczej grillują jak pracują ;)
Ja testowałem właśnie ostatnio zestaw naprawczy jak złapałem kapcia w Niemczech na autostradzie. W sumie po naprawie takim zestawem http://www.tyrerepairkits.co.uk/images/TRK-881.jpg przejechałem jeszcze 2200km i powietrze nie schodzi.
Jedna uwaga - warto dokupić więcej naboi, bo 3 naboje pozwoliły na nabicie 0,9BAR - musiałem powoli dokulać się do stacji i tam dopompować.
Przy okazji mam pytanie do innych czytających. Czy spotkaliście się z samym powietrzem w sprayu? Nie zestaw naprawczy z tym klejącym glutem, ale samo powietrze - tak żeby dopompować koło. Widział ktoś coś takiego? Można gdzieś kupić?
Pozdr.
F.
Edytowane przez filipr
nie lepiej pompkę rowerową ?
a najlepiej kawałek wężyka z końcówkami, jedna strona do wentyla, druga żeby się podczepić do układu powietrznego ciężarówki
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Pompkę małą faktycznie może lepiej, ale w miejscu gdzie musiałem się zatrzymać szans na zatrzymanie ciężarówki nie było ;)
Pozdr.
F.
Polecam mini sprężarkę kompresor: http://allegro.pl/mini-sprezarka-kompresor-motocykl-12v-pilka-matera-i4338610257.html
mała rzecz ale skuteczna i przydatna nie tylko w niedzielne popołudnie gdzieś pośród niczego :lalag:
Ps. Używać lepiej przy uruchomionym motocyklu tak aby nie rozładować sobie akumulatora
Edytowane przez Raciaty
  W dniu 23.06.2014 o 07:39, tqmeh napisał:
Trzeba będzie się zaopatrzyć w coś takiego, jedno jest tylko "dziwne" : sprzedają zestaw bez kleju.....
Jak gdzieś cztałem zestaw bez kleju jest do wulkanizacji małych uszkodzeń. Kleju używa się przy większych uszkodzeniach. Ja osobiście zaopatrzyłem się w zestaw z klejem.
  W dniu 29.05.2009 o 09:18, toper-utl napisał:
Cytat(Arni @ 29.05.2009 - 08:49) 1438082[/snapback]
Ostanio mieliśmy ze znajomymi "przyjemność" skorzystania z takiego cudu w drodze na zlot do Czestochowy. Działa idelanie.
co pod tym linkiem jest,nie moge otworzyć
