k21 Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 (edytowane) Witam Z powodu tego ze moja drugą pasją po motocyklach jest kitesurfing, a ze dość często po pracy/uczelni jak jest prognoza to jadę poływać, stad wziął się pomysł. Zazwyczaj wtedy jade w godzinach 12-15 wiec są duże korki na wylotówce ze szczecina. Udalo mi sie zapakować cały sprzet na moto. Pytanie czy tak zamontowana deska moze nie spodbać sie policji. Ten sposób zamontowania deski jest najlepszy i nie wpływający w żaden sposób na areodynamike moto [ew dociska tylko tylnie kolo, co jest chyba nawet zaletą]. Tylna lampa, kierunki i rejestracja nie jest zaslonieta przez deske. Deska jedynie co wystaje poza motor ok 70cm. Sprzęt jest mimo prowizorycznego wyglądu zamontowany stabilnie, sprawdzalem dziś i do prędkości 120km/h jest ok. http://img39.imageshack.us/img39/3079/p5250052f.jpg Edytowane 25 Maja 2009 przez k21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rauven Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Hymhym, jak mozna jezdzic z deskami wystajacymi z bagaznika auta to mysle ze na moto tez by cos takiego przeszlo (moja prywatna opinia, niepotwierdzona prawnie ;) ). Na pewno na koniec przydalby sie jakis kawal czerwonej szmaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liartez Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Ponieważ deska wystaje poza pojazd ponad 0,5m na wszelki wypadek oznacz ją czymś czerwonym najlepiej odblaskowym. Kodeks drogowy: Art.61 p.6 Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków: pp.2 ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy; p.8 Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ilcaster Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 doczep jakąś czerwoną szmatę na koniec i elegancko :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 W miejsce czerwonej szmaty daj latawiec jeśli czerwony i będzie :) pzdr kjujik Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adel Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 albo jak masz czerwone gatki do pływania :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość psychoterapeuta Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 A gdyby deska miała jaskrawy czerwony kolor, to też należałoby ją oznaczyć czewroną szmatką, bo wystaje poza obrys (pytanie nie tylko do expertów :cool: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 A gdyby deska miała jaskrawy czerwony kolor, to też należałoby ją oznaczyć czewroną szmatką, bo wystaje poza obrys (pytanie nie tylko do expertów :cool: ) A Ty nic tylko byś robił pranie mózgu :D Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornol Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 na siłe można sie doczepić jeśli słabo zabezpieczysz przed wypadnieciem deski o możliwość spowodowania zagrożenia w ruchu. jedyne 200 zł. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adel Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 no właśnie to zależy na jakiego mundurowego trafisz. Jeśli będzie spoko to nie ma problemu, a jeśli sie uczepi, to dostniesz dodatkowo mandat za brak wycieraczek i gaśnicy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zierek Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Coś czerwonego na tył i powinno być dobrze. Pamiętaj tylko, że przy ostrym skręcaniu (np. na parkingu) tył deski będzie ci zalatywał ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 no właśnie to zależy na jakiego mundurowego trafisz. Jeśli będzie spoko to nie ma problemu, a jeśli sie uczepi, to dostniesz dodatkowo mandat za brak wycieraczek i gaśnicy :D Hehehe. To prawda. Mnie sie doczepil za minimalnie podgieta tablice. Ale to Off Top. ;) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Coś czerwonego na tył i powinno być dobrze. Pamiętaj tylko, że przy ostrym skręcaniu (np. na parkingu) tył deski będzie ci zalatywał ;) Możesz zasłużyć na chlubne miano Kosiarza Rowerzystów w okolicy :bigrazz: pzdr kjujik Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Pamiętaj tylko, że przy ostrym skręcaniu (np. na parkingu) tył deski będzie ci zalatywał ;) Zwłaszcza w drodze powrotnej zalatywać może... rybą :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Mnie kiedyś zatrzymał jak jechałem z bratem, a brat miał na plecach paralotnię z kaskiem na górze plecaka. Wyglądało jakby 3 ludzi jechało... Ale smerf jak nas zatrzymał to dojrzał pomyłkę i przeprosił. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
