Chłodzenie silnika
Witam ,od pewnego czasu zastanawiam sie nad tym, czy powinno sie zostawiac wlaczone wentylatory po zgaszeniu moto.Jak to wlasciwie jest?Czy pozostawienie go wylaczonego moze prowadzic do przegrzania?Wiadmo przeciez ze pozostawiona ciecz dalej łapie temperature .W samochodach wentylatory chodza po wylaczeniu silnika ,natomiast w moto musze przekrecic stacyjke
Edytowane przez --Mlody--
poczekaj aż przestaną działać wentylatory na odpalonym silniku, jak silnik nie pracuje to nie ma co napędzać obiegu w układzie
Chodzi o to ze jak wylaczam moto to sa 3 kreski, a dopiero przy 4tej sie wentylatory wlaczaja,jak sie go zgasi i przereci jeszcze raz stacyjke (bez uruchamiania silnika) to lapie temteraturke na 4 ta kreche i sie zalaczaja wiatraki
Zależy jak wolisz - czy ma chłodzić czy nie. :biggrin: Jak gasisz moto na chwilę, np. żeby skoczyć do kiosku po fajki to niech kręci i studzi. A jak odstawiasz moto na dłużej np. na zakupy czy zwiedzanie czegoś, wizytę u znajomych to wyłącz i niech stoi, sam się ochłodzi. od momentu zgaszenia temperatura silnika będzie spadała bo przecież nie ma źródła ciepła czyli pracy silnika w tym przypadku. Jeśli konstruktor zrobił tak że po wyłączeniu stacyjki wentylator nie kręci to znaczy że nie musi chłodzić na postoju.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Witam. Kolejna spraw jest taka ,że w momencie gdy przy wyłączonym silniku pracuje wentylator to zostaje obciążony akumulator. Poza tym gdy silnik nie pracuje nie masz obiegu płynu w układzie , więc i tak nie masz chłodzenia silnika.
tak jak napisał qurim
konstruktor napewno przewidział ten chwilowy wzrost temp i nic mu nie będzie od tych kilku stopni.
bardziej zaszkodziło by moim zdaniem wychłodzenie wody w chłodnicy wentylatorami do powiedzmy 30st na wył. silniku i zaraz po tym odpalenie moto. Zimna "woda" dostaje się do gorącego silnika i wywołuje naprężenia termiczne.
ok ,a w jaki sposob ta zimna woda ma sie tam dostac?Nie bardzo to rozumiem...
Moze zacznijmy od tego ze zadnej wody ma tam nie byc, tylko plyn chlodzacy do silnikow alu.
jest zalany odpowiednim plynem ,woda jako skrot myslowy:)Czyli podsumowujac nie nalezy zostawiac wlaczoncyh wentylatorow?Czy robiac tak pare razy moglem cos zepsuc??
jezu co za temat..
skoro producent zrobil to tak ze wentylator wlaczy sie po wylaczeniu zaplonu , to dlaczego kombinujesz po swojemu ? czy komus rozwalilo silnik z tego powodu ? w KLR ce czesto wentylator wlaczal sie po wylaczeniu silnika ( czujnik w chlodnicy) i silnik mi nie eksplodowal . Kolejna sprwa , pomysl ze jak gotujesz wode w czajniku , to robi sie cala wrzaca bez pompy , takze w silniku czesc ciepla z silnika przekazywana jest ciecza bez pompy. Zanim wystygnie chlodnica , to blok tez juz jest chlodnawy , masz wskaznik temperatury cieczy ? ( zazwyczaj na glowicy) , zoabcz ze po 10 - 20 min postoju wsazowka bedzie na minimum.
