Mrówa Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 (edytowane) Witam! Mam problem z Aprilią ETV 1000 Caponord, silnik podobny jak w Hondzie Varadero. Chodzi o to, iż motocykl po odpaleniu na wolnych obrotach z reguły chodzi dobrze (chodź dość ciężko go odpalić), a po dodaniu gazu strzela w wydech i gaśnie, przerywa zapłon. Czasem chwilę po odpaleniu uda mi się go wkręcić na obroty (jak odpalam z odkręconym gazem) ale jest to bardzo rzadki przypadek. Podczas wystrzałów w wydech mruga kontrolka EFI. Wymieniałem świece, przewody i nic to nie daje. Świece czarne, mokre. Czyściłem też wtryski. Komputer po złączeniu kabla serwisowego nie pokazuje żadnych błędów na wyświetlaczu. Co robić??? dzieki za odpowiedzi Edytowane 15 Maja 2009 przez Mrówa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Zacznij od sprawdzenia luzow zaworowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa Opublikowano 16 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Zacznij od sprawdzenia luzow zaworowych. OK, a wiesz może jakie muszą mieć wartości? Czy jest możliwe, że któraś z cewek padła i raz na 10 razy zadziała? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 (edytowane) ssanie: 0,12-0,17, wydech: 0,23-0,28. Od siebie dodam że warto by było nowe świeczki zafundować Edytowane 16 Maja 2009 przez toowdie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Gdyby padala cewka, to komputer pokazalby blad. W mojej opinii cewki to element dosc wytrzymaly, odwrotnie do zlaczek instalacji :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa Opublikowano 17 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Gdyby padala cewka, to komputer pokazalby blad. W mojej opinii cewki to element dosc wytrzymaly, odwrotnie do zlaczek instalacji :) Hmmm muszę coś wykombinować. Sprawdzę wszystko co możliwe. Zacznę od luzów. Dzięki za odpowiedzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Sprawdz cewki bo padaja w etvkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Sprawdz cewki bo padaja w etvkach. Znalazłem wartości rezystancji dobrych cewek w serwisówce, będę sprawdzał. A można podpasować cewki od czegoś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
