chudino Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Witam W mojej Suzuki GSX 750 Katana z 1983 roku przy prędkości ponad 160 km/h czuć jakby latała kierownica. Czy może to być przyczyna źle wyważonej opony z przodu? Ostatnio ją zmieniałem ale była wyważana. Wcześniej jechałem z dziewczyną ok 160 km/h i nie odczuwałem czegoś takiego. Może jestem za lekki? Ważę trochę ponad 70 kg. Motocykl podobno nie miał poważnej wywrotki. A jak wygląda sprawdzenie czy rama jest prosta? Ile coś takiego kosztuje i gdzie można to dobrze i tanio zrobić we Wrocławiu lub okolicach? Wszystkim z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Motocykle same nie latają :biggrin: Bicia na kierownicy to wynik niedoważenia koła przedniego. Jeżeli buja motocyklem przy tej prędkości z pasażerem to masz po prostu zbyt mało wiatru w tylnej oponie. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 To moze byc wina samej opony. Kupiles uzywke, czy nowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudino Opublikowano 17 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 (edytowane) oponę dostałem od poprzednika. Jakiś szmelc pewnie. Mitas z dętką (nowa). W sumie poprzednia też była na dętce ale miała trochę inne wymiary. Ta ma 3 cale na 19. Może to być jej wina? Dzisiaj znalazłęm ciekawą bezdętkową na allegro i zastanawiam się czy ją kupić. Jak mi radzicie? Edytowane 17 Maja 2009 przez chudino Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Moge osobiscie polecic continetala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba13 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Zmień gume najlepiej na nową (używki to nie to samo) pewnie ten mitas nie jest przeznaczony na takie prędkości , do junaka bym taką wszadził ale 3'' to trochę wąska nawet jak na jana .Zajrzyj do książki ser. jakie gumy być powinny(wymiary ciśnienie powietrza) Cytuj Junak dla każdego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek-rr Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Zmień gume najlepiej na nową (używki to nie to samo) pewnie ten mitas nie jest przeznaczony na takie prędkości , do junaka bym taką wszadził ale 3'' to trochę wąska nawet jak na jana .Zajrzyj do książki ser. jakie gumy być powinny(wymiary ciśnienie powietrza) Na oponach nie oszczędzaj zwłaszcza jak jeżdzisz 160 km/godz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudino Opublikowano 17 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 ok dzięki chłopaki za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
