Jaki smar do łańcucha?
Gość Anonymous
Motorex Offroad: http://ktm.bydgoszcz.pl/879-622-offroad-ch...ube-500-ml.html
Przezroczysty. Nie klei się tak jak Onroad-owe, po czasie spada z brudem i nie ma problemu pasty ściernej.
Jego lepkość jest jednak większą od wszelkich Hipoli, przez co nie ma zarzyganej felgi i łańcuch pozostaje nasmarowany.
http://picasaweb.google.pl/vatzeque/Hornet...507039503639202 - tutaj łańcuch wygląda jakby była na nim woda, to jest wspomniany smar. Obficie naniosłem na zimę.
Ale łańcuch zostaje biały...głupio to wygląda.
Miałem taki spraj. Rzeczywiście wygląda fakersko, ale dobrze sie trzyma, widać gdzie posmarowałeś a gdzie nie i nie rozbryzuje sie tak na wahaczu. Teraz mam jakiś bezbarwny larrsona, też ok w sumie.
I dobrze spisuje się w rowerze? Syfi się do niego?
A gdzie ten wynalazek można kupić? Faktycznie nie syfi motocykla?
w rowerku mtb używanym głównie w terenie, faktycznie się spisuje bo syf się nie czepia i łańcuch przestaje popiskiwać po przesmarowaniu... wnioskuję że działa ;)
W moto nie miałem do niego zaufania bo ciężko było określić czy już trzeba znowu posmarować. Nawet świeżo po nałożeniu go nie widać
Aktualnie używam syntetycznego oleju przekładniowego, a jak mi się nie chce za często nakładać lub jadę w traskę to Motul FL
  • 3 miesiące temu...
Co do smarów sprayu to mam takie pytanie poniewaz valvoline jest dostepny tylko w duzej butli 400ml ktora nie miesci sie w zadupku, wiec czy istnieje mozliwosc kupna takiego pustego pojemniczka w jakich jest smar w sprayu o pojemnosci tak małej ze wystarczy na 2-3 uzycie a nastepnie ponowne napelnienie z duzej butli 400ml ktora np mamy w garazu czy w domu i bedzie zajmowac malo miejsca w schowku np 100ml :?:
po za tym cenowo opłaca sie kupowac wieksze :bigrazz:
czy moze jest mozliwe uzupełnienie z duzej butli zużytego małego sprayu do lancucha?
przy okazji podziele sie opinią na temat smarów, belray i valvoline to prawie to samo, trzymaja sie jak głupie łańcucha i wytrzymuja 300-500km jazdy zanim lancuch bedzie suchy oczywiscie w bezdeszczowej pogodzie, natomiast liqui moly widac duza roznice od tych powyzszych, na minus niestety i długo schnie. smarowac trzeba prawie co 200km zeby rolki lancucha nie byly suche.
wlasnie na tym liqui moly wyczytałem iż "pusze 50ml można ponownie uzupełnić" tylko w jaki sposob uzupelnic i skad taka puszke skołować?
pozdr :lalag:
to smary o ktorych wspomnialem tak dla jasnosci
http://moto.allegro.pl/item945821081_bialy...moly_400ml.html
http://moto.allegro.pl/item964302750_smar_...lube_400ml.html
http://moto.allegro.pl/item963348729_smar_...sk_bel_ray.html
Edytowane przez Szynka
take małe zbiorniki dostepne sa z S100. co do nabijania to one maja zawor dwustronny i po prostu zdejmujesz kaptórki z malego i duzego pojemnika po czym wkladasz jedno w drugie i juz.
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
http://moto.allegro.pl/item947874354_weiss...cucha_s100.html
to jest to? nic tam nei wspominaja ze mozna ponownie napelniac ;)
dokladnie to, najmniejszy zbiornik.
Przerabiam teraz Yamalube'a i jest bezbarwny. Dobrze się trzyma i nie brudzi. W sumie to nic nadzwyczajnego.
Smiga ktos na Motulu Factory Line?
Kolega lata na tym. Biały....drogi...w miarę dobry.
ja tego używam, wg mnie najdłużej się utrzymuje spośród pozostałych (400-600km), polecam tym co lubią zap***ć!
używam też przekładniowego syntetyku bo bardzo dobrze penetruje, ale niestety na krótko wystarcza (200-300km). Po nalożeniu pędzlem trzeba wytrzeć nadmiar szmatą, żeby nie usyfił felgi i opony, plus to czysty łańcuch :flesje:
