Wymiana oleju w CBR F4i
Nie chodzi mi o samą zmianę bo to jest tak proste, że nie wypada pisać nawet, ale o to co trzeba w CBR F4i zdemontować, żeby zlać stary olej, zmienić filtr, i wlać nowy olej. Proszę o szybką odpowiedź - angielska serwisówka jest dla mnie niezbyt jasna (słabo znam angielski).
Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek trzeba było z plastików demontować. Olej wlewasz z prawej strony, korek spustowy od dołu i może trochę ciężko będzie filtr wykręcić.
A i nie zapomnij tego wykonywać na prostym moto ;)
A jak (czym)odkręcić filtr oleju? Wydaje się ze jest do niego słabe dojście gdyż znajduje się między środkowymi kolektorami i dookoła jest mało miejsca.
Najlepiej kup sobie uniwersalny klucz do filtrów oleju. Koszt około 15 - 20 pln - do zdobycia w większości sklepów motoryzacyjnych. Dzięki niemu bardzo łatwo i szybko się je odkręca, a do tego nie niszczysz wykręcanego filtra, chociaz zużyty raczej i tak do niczego się nie przyda - no chyba że na stylowy kubek.
Nowy dokręcasz z wyczuciem ręką, uprzednio smarując uszczelkę olejem.
Klucz nie podejdzie, ale możesz użyć stary pasek od rozrządu okręcasz dookoła filtra ciągniesz i może się uda
No nie wiem jak jest w F4i ale pewnie identycznie jak w F4 a jesli tak to jest tam bardzo duzo miejsca i na klucz i na rece :P Sprobuj sobie odkrecic filtr w R6 np 99-2001 bo nie wiem jak jest w nowszych. Tam to dopiero jest ciasno :)
  • 2 tygodnie później...
Wymieniłem wreszcie olej. Żadnym kluczem nie idzie podejść tam miedzy kolektory. Młotek i śrubokręt i dało radę.
Po zmianie oleju silnik zaczął jakby ciszej pracować, ucichło znacznie brzęczenie rozrządu przy 5500 obr/min ale pojawiło się małe brzęczenia przy 2500 obr/min. Z tych obrotów drugich obrotów zdarza mi się korzystać podczas toczenia się do świateł.
Co ma wymiana oleju do brzęczenia?
Jeżeli jest gęściejszy to możliwe że będzie ciszej w silniku.
Zrób ten rozrząd bo nie będziesz miał uciechy z sezonu.
Podobno nie było przypadku żeby rozrząd w f4 był przyczyną zgruzowania silnika?
Moto Psycho
