Przykręcanie kolektorów wydechowych do bloku...
Witam
W związku z tym że chciałem odświeżyć kolektory wydechowy musiałem je zdemontować... i teraz pytanie
Czy przy zakładaniu śruby mocujące kolktor z blokiem(cylindrami) wkrecac na sucho czy np przesmarowac smarem miedzianym? Wydaje mi się ze były orginalnie wkrecane na suchara, ale wole się dowiedzieć, żeby później nie miec kłopotu przy nastepnym odkrecaniu.
Piotr
Smar miedziany ponoć jest mile widziany, jednak nie jest niezbędny, z tego co mi powiedział kolega pracujący w Hondzie, podczas wymiany uszczelek w moim sprzęcie.
Fotografia ślubna, dziecięca, portretowa, akty, etc...
Opinie są różne, można smarować i nie można. A jak ma się zerwać śruba przy następnym odkręcaniu to i tak się zerwie. Na zapas lepiej dorób szpilki i wkręć je, na to nakrętki i nie będzie pełnych gaci przy odkręcaniu, chociaż też mogą się zerwać.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Lepiej posmaruj.
Zalecane jest stosowanie odrobiny tego smaru przy każdym montażu kolektora wydechowego.
Brak tego smaru w wielu autoryzowanych serwisach motocyklowych jest tylko dowodem na niedbałe i oszczędne naprawy.
qurim napisał"Na zapas lepiej dorób szpilki i wkręć je"
W przypadku uszkodzenia szpilki należy dokupić nową nie koniecznie w autoryzowanym serwisie i wymienić ale nie wolno dorabiać.
