450 excr gaśnie na wolnych obrotach
Witam.
Z góry przepraszam za z pozoru kolokwialne pytanie, ale ostatnim sprzętem jakim się zajmowałem był Romet Pony. Na dziś jestem casual rider, który ma daleko do serwisu :) Możecie się śmiać, ale sprawdzenie naciągu łańcucha i wymiana oleju były dla mnie wyzwaniem.. :)
W instrukcji jest opis jak regulować wolne obroty, ale się trochę pogubiłem. Pokrętło wolnych obrotów (idle) reaguje tylko przy włączonym ssaniu. Jest też pokrętło mieszanki(mixture).
Jak ustawić wolne obroty, żeby sprzęt nie gasł ?
Reguluje się nasycenie mieszanki, czy jest jakaś dodatkowa śrubka tylko podnosząca wolne obroty ?
Z góry dzięki.
Edytowane przez dzieciuch
He he, masz fajne problemy żebym ja miał tylko takie było by git :wink: , ale do rzeczy na tym zdjęciu : http://www.polskajazda.pl/zoom_poj.php?idp...9&idfoto=439408 w czerwonym kółeczku masz pokrętło wolnych obrotów, żeby zwiększyć wolne kręcisz zgodnie ze wskazówkami zegara, ot wsio.
No to Masz pewnie śrubę od składu mieszanki wkręconą na maksa, wykręć ją o 1,25 obrotu. Jeśli to nie pomorze to gaźnik do czyszczenia i regulacji. Uprzedzając Twoje kolejne pytanie, czyli gdzie jest śruba składu mieszanki :wink: , zaznaczam ją na tym zdjęciu strzałką http://www.polskajazda.pl/zoom_poj.php?idp...9&idfoto=439446 .
Dzięki za pomoc..
Regulowałem na rozgrzanym silniku, kręciłem jedynie pokrętłem zaznaczonym na zdjęciu czerwonym kółkiem, do śruby składu mieszanki jeszcze nie dotarłem.
Dzięki za sugestie, sprawdzę przy najbliżej okazji..
Korzystając z bycia na linii zapytam, czy mit o niesmarowaniu łańcucha (co się wysuszy to się wykruszy) jest na rzeczy, czy postępować zgodnie z instrukcją ?
ja jeżdżę na suchym, a mam o-ringowy, jedynie od czasu do czasu mycie w nafcie, aby się dobrze łamał.
Czyszczenie u mnie wygląda następująco:
wrzucam łańcuch w niedzielę do pojemnika z nafta i wstępnie obrabiam go pędzlem, tam leży aż wrócę w piątek, obrabiam go jeszcze raz pędzlem, wyciągam z pojemnika i wycieram szmatą, a jak mam dostęp do sprężarki to go rozkładam na szmacie i przedmuchuje ogniwa sprężarką aby wydobyć ostatnie drobinki piasku.
czyszczę ślizgi nafta, zakładam łańcuch i upewniam się, że dobrze założyłem spinkę
Jeśli na smarowany łańcuch poleci trochę piachu to będziesz miał pastę ścierną i szybko pozbędziesz się napędu jeśli go nie wyczyścisz.
Nie wiem co źle robiłem, ale dzisiaj zadziałało. Samym pokrętłem w kółku, czyli niskich obrotów. Już nie gaśnie..
Nasyceniem mieszanki nie kręciłem, bo się boje. :)
Dzięx.
Oto recepta jak to wyregulować (samą mieszankę + obroty):
1) Motor zgaszony: Wkręcasz mieszankę na maxa i wykręcasz do 1,5 obrotu,
2) Odpalasz i ROZGRZEWASZ motor, wyłączasz ssanie, czekasz jeszcze chwilkę,
3) Pokrętłem obrotów ustawiasz obroty tak jak Ci pasuje - do komfortowego poziomu,
4) I teraz najważniejsze: pokrętłem mieszanki dostrajasz mieszankę do takiego poziomu przy której obroty są najszybsze - czyli kręcisz i słuchasz kiedy obroty są najwyższe - to jest Twoja poprawna mieszanka - tak zostawiasz (u mnie w 450 jest to koło 2,25 obrotu w stosunku do zalecanego w instrukcji 1,75)
5) Pokrętłem obrotów dostrajasz je do komfortowego poziomu.
Polecam też zakup tej śrubki do mieszanki (bo z tą standardową to jakaś porażka bez odpowiedniego kluczyka):
http://www.sklep.motox.com.pl/product_info...roducts_id=1950
pozdrawiam,
Marcinos
Edytowane przez marcinos
czy takie strojenie gaznika, mozna zastosowac do innych sprzetow ? tez mam problemy w XR z gasnieciem na wolnych obrotach.
a co jesli silnik nie reaguje na krecenie skladem mieszanki , gdzie szukac przyczyny ? nie wazne czy ja wkrecilem czy wykrecilem , pracuje tak samo , zadnej reakcji , gaznik czyslilem kompresorem ostatnio ,dmuchalem w kazda dziure.
edit :jest niewielka reakcja , przy max wkreconej srubie obroty sa nieco wyzsze. Ale na max wkreconej chyuba nie powinno sie jezdzic ?
Edytowane przez Nitomen
Przy max wkręconej to raczej powinien Ci gasnąć bo nie powinien (prawie) dostawać paliwa. Oczywiście max wykręcona też nie wchodzi w grę bo wtedy powstanie dziura przez którą będzie się lało paliwo :D.
Coś tam musisz mieć przytkane w gaźniku skoro nie reaguje i zawsze jest tak samo. I czy na pewno mówimy o śrubce od mieszanki? Wykręć ją całą, obejrzyj, zobacz czy nie został w środku oring jakoś krzywo ustawiony itd.
wykrecalem , wszystko wydaje sie ok , iglica cala , byla lekko okopcona ? mial czarny osad ktory palcem zmylem , oring siedzi na miejscu. Lewizne gdzies ciagnie ? ale kurna sprawdzalem i nie wyglada na to :/.
