kichanie , czkawka w sportsterze
Witam szanownych użytkowników .
Od jakiegoś czasu w moim sporcie nasilił się objaw kichania .Objawia sie on ,podczas jazdy na minimalnym gazie na 1-2 biegu.Nie wiem gdzie mam paluchy włozyc aby to kichanie ustąpiło,Z tego co pamiętam ,to czasem mu sie kichnęło ,ale ten rodzaj kaszlu nasila mu się ,i jest coraz bardziej denerwujący . W momencie dodawania gazu ustępuje ,ale przy spacerowej jeździe -masakra.Kicha prycha ,jak byk .
Korzystając z okazji zapytam ,jakiej szerokości półki dorobić do przodu ,aby z rozstawem nie przesadzić (chodzi o przednie koło)
Prosiłbym może o jakieś wskazówki.
Witam kolege!
No na poczatek rzuc okiem na swiece, ale ja podejrzewalbym zanieczyszczony gaznik, szczegolnie zwroc uwage na dysze wolnych obrotow. HD ma pompke przyspieszajaca w gazniku tak wiec przy ostrzejszej jezdzie mozesz nie miec problemow, a przy delikatnym kreceniu manetka mozesz czuc braki w zasilaniu
Pompka przyśpieszająca nie ma z tym nic wspólnego. Działa tylko przy nagłym otwarciu przepustnicy a nie cały czas.
Przeczytaj jeszcze raz w jakim kontekscie pisalem o pompce, chodzilo mi tylko o to zeby wytlumaczyc koledze ze dzieki pompce przy ostrzejszej jezdzie jest dobrze
Rozumiem o co Ci chodziło, ale nawet jeśli w gaźniku nie ma pompki przyśpieszającej to przy wyzszysz obrotach dysza wolnych obrotów nie ma wpływu na prace silnika i dla tego jak Koczu napisał w momencie dodawania gazu kichanie ustempuje.
Dysza to jedno a druga sprawa to sprawdź gumkę mocującą gaźnik na króćcu. Ona często jest przyczyną kichania bo puszcza lewe powietrze. HD często kichają na wolnych, nie jesteś sam - moja Electra też czasem kicha, znajomego Sporciak 1200 też kicha. Masz seryjne wydechy i filtr powietrza czy akcesoryjne? Kichanie w gaźnik to też objaw ubogiej mieszanki. A pompkę przyspieszacza u siebie w ogóle odłączyłem bo tylko pluła paliwem na przepustnicę, skutków ubocznych nie zauważyłem. Moto jeździ jak wcześniej, świece wyglądają ok a moto nie pali już 14l/100km. :biggrin: Dopiero jak odświeżę gaźnik (nowa membrana i gadżety) to podłączę pompkę spowrotem. Pzdr.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Zeby byc konsekwentnym-dysza wolnych obrotow odpowiada za sklad mieszanki od wolnych obrotow do mniej wiecej polowy obrotow maksymalnych, a niekiedy wiecej wiec nie jest tak jak myslisz.
A co do podpowiedzi Qurima-sprobuj gwaltownie odkrecic u siebie gaz na wolnych obrotach to wtedy zobaczysz po co jest pompka przyspieszajaca w tym motocyklu;)
Chyba ze masz tak rozregulowany gaznik ze paliwo sie przez niego przelewa to moze i nie zauwazysz ze moto sie dlawi..;)
Pozdro!
Pozdro!
No dobra ,ale motór mam już 2 rok i jest nie zabytkowy bo z 2003 roku ma z 1000 mil i w sumie coś mu ostatnio bije na pale ,Ma filtr Screamin' Eagle i wydechy wolne,.Pierdolnięcie masakryczne ,ale wolno się nim jechać nie da :( bo prycha ,kicha ,heh
No to prosta sprawa - zostal mocno zubozony przez filtr i wydechy, teraz trzeba mu dac wiecej paliwka i wyglada z tego ze na wolnych, czyli czeka na wymiane dyszy wolnych na wieksza i ew iglica jeden zabek w dol ( czyli iglica w gore )
  • 3 lata później...
Dawno tutaj sie nikt nie wypowiadal, ja mam podobne objawy i tez podejrzewam swiece. Moze mi ktos podpowiedziec jakie swiece zakupic, o jakich parametrach na jazde w UK, czyli przy niezbyt wysokich temperaturach? Teraz zauwazam ze kiedy jest "goraco" to Hary smiga jak zloto, a przy zimnie to nie mozna z nim dojsc do ladu, prycha kicha i gasnie praktycznie przy kazdym spuszczeni manetki. :banghead: z gory dzieki za podpowiedz :rolleyes:
Ano, Championy są git. Champion robi świece dla HD. Dobre są też Screamin Eagle.
A Twoje kichanie w kiepskiej pogodzie to kwestia regulacji. Harry jest tak prymitywny że trudno go wyregulować uniwersalnie na każdą pogodę. Ustawisz na zimną, będą jaja w upały, ustawisz na upał, będą jaja w zimne dni. Odkręcenie składu powinno pomóc trochę. Odkręcania wzbogaca mieszankę.
  • 1 rok później...
Witam,
Przyczepie się do tematu, bo szkoda śmiecić nowymi postami... na dodatek może z laickimi pytaniami...
Ja wiem, że Harry jest specyficzny, ma bulgotać na wolnych obrotach i to jest piękne... ale czy powinien szarpać tak jak by miał czwakę jadąc na 1 biegu bez gazu...
W innych motkach i również Vkach z takim czymś się nie spotkałem :/
Obroty 950 - 1000 rpm
rok 2013
