balcerowicz Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 (edytowane) Witam całe grono motocyklowe. Mam pewien problem :( z moim suzuki a mianowicie po lekkim rozgrzaniu silnika pojawia się delikatne pukanie z okolicy głowicy,jeżeli silnik rozgrzeje się do optymalnej temperatury puki milkną ale czasami się pojawiają na wolnych obrotach na chwilkę.Puki te nie mają wpływu na pracę motocykla bo nie zauważyłem zmian w jego pracy.Wałek rozrządu był oglądany i jest niby to ok.Pewien człowiek mi powiedział że może to być obluzowana szklanka w głowicy która po rozgrzaniu puchnie i przestaje stukać Jeśli to prawda to co mnie czeka(naprawa szklanki -jeśli się da) czy wymiana głowicy?? Z góry dziękuję za pomoc :rolleyes: Edytowane 25 Lutego 2009 przez balcerowicz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissan556 Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 A sprawdzał ktoś rozrząd luzy zaworowe szklanki nie puchną :icon_exclaim: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balcerowicz Opublikowano 25 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 nissan556 napisał: A sprawdzał ktoś rozrząd luzy zaworowe szklanki nie puchną :icon_exclaim: Zawory były ustawiane płytkowo a rozrząd był ok Na zimnym silniku nie puka,a skoro nie puka to trudno będzie coś ustalić po rozłożeniu silnika w czym rzecz bo silniki rozkłada się zazwyczaj na zimno. Ja to zawsze mam zonka :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 W takich momentach przydaje sie mechanik wyposazony w stetoskop. Tak przez forum ciezko powiedzieć dokładnie co "puka". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balcerowicz Opublikowano 25 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 wueska napisał: W takich momentach przydaje sie mechanik wyposazony w stetoskop. Tak przez forum ciezko powiedzieć dokładnie co "puka". No to będe leciał do doktora od motocykli Dzięki za wypociny :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 balcerowicz napisał: Zawory były ustawiane płytkowo a rozrząd był ok Na zimnym silniku nie puka,a skoro nie puka to trudno będzie coś ustalić po rozłożeniu silnika w czym rzecz bo silniki rozkłada się zazwyczaj na zimno. Ja to zawsze mam zonka :banghead: Można rozbierać i gorący silnik tylko musisz mieć dobre rękawice spawalnicze. Resztę masz na PW. GS500E to to bardzo tani motocykl dla początkujących. Pierwszy model miał kilka niedoróbek i czasami silnik wydaje różne nietypowe dźwięki które trochę przeszkadzają ale nie wpływają negatywnie na długotrwałą eksploatację. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurjuszi Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 balcerowicz napisał: Witam całe grono motocyklowe. Mam pewien problem :( z moim suzuki a mianowicie po lekkim rozgrzaniu silnika pojawia się delikatne pukanie z okolicy głowicy,jeżeli silnik rozgrzeje się do optymalnej temperatury puki milkną ale czasami się pojawiają na wolnych obrotach na chwilkę.Puki te nie mają wpływu na pracę motocykla bo nie zauważyłem zmian w jego pracy.Wałek rozrządu był oglądany i jest niby to ok.Pewien człowiek mi powiedział że może to być obluzowana szklanka w głowicy która po rozgrzaniu puchnie i przestaje stukać Jeśli to prawda to co mnie czeka(naprawa szklanki -jeśli się da) czy wymiana głowicy?? Z góry dziękuję za pomoc :rolleyes: Też mam GSa w garażu i mam to samo. Nic nie pomaga na to stukanie, a domyślam się, że to takie cykanie raczej niż pukanie, nie? No a ponieważ motocykl śmiga bez zarzutu i byłem nim na dłuższej wycieczce, kiedy Duca odmówiła współpracy, uznałem, że ten typ tak ma. A nie masz tak, że jak stoi w pionie jak na nim siedzisz to stuka, ale jak przechylisz to przestaje? Ja mam właśnie tak. pozdr Cytuj "Łudududududududududuuuu... Łudududududududduddddd" - Theodor (Zegrze 2010)"Hondy mają taki dziwny dźwięk..." - Autor nieznany (Udrzyn 2010) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balcerowicz Opublikowano 26 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 (edytowane) jurjuszi napisał: Też mam GSa w garażu i mam to samo. Nic nie pomaga na to stukanie, a domyślam się, że to takie cykanie raczej niż pukanie, nie? No a ponieważ motocykl śmiga bez zarzutu i byłem nim na dłuższej wycieczce, kiedy Duca odmówiła współpracy, uznałem, że ten typ tak ma. A nie masz tak, że jak stoi w pionie jak na nim siedzisz to stuka, ale jak przechylisz to przestaje? Ja mam właśnie tak. pozdr Rzeczywiście jak siedzę na nim to puka ale jak stoję obok to jakby cyka. Nic to widocznie ten model tak ma Dzięki Piotr Dudek napisał: Można rozbierać i gorący silnik tylko musisz mieć dobre rękawice spawalnicze. Resztę masz na PW. GS500E to to bardzo tani motocykl dla początkujących. Pierwszy model miał kilka niedoróbek i czasami silnik wydaje różne nietypowe dźwięki które trochę przeszkadzają ale nie wpływają negatywnie na długotrwałą eksploatację. Rękawice o jakich piszesz mam :biggrin: ale chyba sobie odpuszcze ten szalony pomysł :notworthy: Musze się z tym pogodzić i zakładać stopery żeby się nie denerwować niedopracowaniem motocykla Dzięks za odpowiedź Edytowane 26 Lutego 2009 przez balcerowicz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deebo Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 miałem ten motocykl, w tym silniku można się dosłuchać dosłownie wszystkiego, więc jak bardzo Ci to przeszkadza to załóż głośniejszy wydech:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
