dinomaster Posted February 10, 2009 Share Posted February 10, 2009 (edited) Potrzebuje Tłok 80cm3 sr.49mm.... Gdzie mozna takie cos dostać? na allegro nie ma ;/ Edited February 11, 2009 by dinomaster Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
88kamyczek Posted February 10, 2009 Share Posted February 10, 2009 Może przypadkiem szukasz tłoku do Yamahy DT80? One miały średnicę około 49mm i pojemność 80cm3 Poszukaj na tych stronkach może coś będzie: http://www.neubert-racing.com/frameset.asp http://www.almot.com.pl/index2.htm http://legra.neostrada.pl/ tuu dostaniesz wszystko na zamówienie http://www.sklep1.larsson.pl/Bikes.aspx jak znasz markę i model swojego bajaka http://www.olekmotocykle.pl/ Na allegro jest dużo gości co ci coś znajda: http://allegro.pl/item550258505_tlok_tloki...tdr_tzr_rd.html http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1061680 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinomaster Posted February 11, 2009 Author Share Posted February 11, 2009 Jest to silnik minarelli am3, taki sam jak było monotwany w apriliach rs/yamaha tzr, poprzedni własciel założył zestaw tuningowy na 80cm3 ale niestety tłok strzelił;/ słyszałem ze mozna przypasować od yamahy dt...czy jest to mozliwe? Może przypadkiem szukasz tłoku do Yamahy DT80? One miały średnicę około 49mm i pojemność 80cm3 Poszukaj na tych stronkach może coś będzie: http://www.neubert-racing.com/frameset.asp http://www.almot.com.pl/index2.htm http://legra.neostrada.pl/ tuu dostaniesz wszystko na zamówienie http://www.sklep1.larsson.pl/Bikes.aspx jak znasz markę i model swojego bajaka http://www.olekmotocykle.pl/ Na allegro jest dużo gości co ci coś znajda: http://allegro.pl/item550258505_tlok_tloki...tdr_tzr_rd.html http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1061680 sprawdziłem to^^ nic nie ma :rolleyes: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BANANvanDYK Posted February 11, 2009 Share Posted February 11, 2009 O jakim 80 cm3 mówisz? Z tego co wiem, nie było nigdy RS80, TZR80 itp. na silniku Minarelli AM. Średnica cylindra 49mm x skok tłoka 39mm daje pojemność skokową 73.5 cm3... Quote 7,352 osób lubi to. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinomaster Posted February 11, 2009 Author Share Posted February 11, 2009 O jakim 80 cm3 mówisz? Z tego co wiem, nie było nigdy RS80, TZR80 itp. na silniku Minarelli AM. Średnica cylindra 49mm x skok tłoka 39mm daje pojemność skokową 73.5 cm3... tuningowym cylindrze 80cm3 tłok 49mm a cylinder 70cm3 miał tłok 47mm 49mm x skok tłoka 39mm = 1911 wiec chyba czegos Ci brakło bo 1911r. to najewyzej urodził sie Raymond Luksusowyjacht ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BANANvanDYK Posted February 11, 2009 Share Posted February 11, 2009 W szkole nie uczyli o objętości walca? Pole podstawy razy wysokość. Pi x r kwadrat x wysokość. 3.14 x 2.45 cm x 2.45 cm x 3.9 cm = 73,506615 cm3 Żal mi tych ludzi którym się wmawia że kupują cylinder "osiemdziesiątka" do skutera czterosuwa który tak na prawdę ma 72 cm3... Quote 7,352 osób lubi to. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mahermnih1 Posted February 11, 2009 Share Posted February 11, 2009 Zaokrąglenie do 75 już jest przesadą :D Jeśli masz wymiary starego tłoka to napisz do www.agmot.pl tam może go dostaniesz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jasiek09 Posted February 11, 2009 Share Posted February 11, 2009 (edited) nie było kitów z tłokami 49mm , sprawdź jeszcze raz wymiary tu masz tłoki / tłok jako 80cc ma 50mm zaś 70cc ma 47mm http://mopshop.de/shop/index.php?cat0=441&...bc23a123e79b10a Edited February 11, 2009 by jasiek09 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinomaster Posted February 11, 2009 Author Share Posted February 11, 2009 (edited) nie było kitów z tłokami 49mm , sprawdź jeszcze raz wymiary tu masz tłoki / tłok jako 80cc ma 50mm zaś 70cc ma 47mm http://mopshop.de/shop/index.php?cat0=441&...bc23a123e79b10a były : http://allegro.pl/item553759279_aprilia_rs...cm_am3_5_6.html tłok ma srednice 49mm, wysokosc 55,5mm, sworzen 12mm, odległosc od konca stożka do "do góry" Edited February 11, 2009 by dinomaster Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jasiek09 Posted February 11, 2009 Share Posted February 11, 2009 (edited) to widzisz tak to jest jak się kupuje nie firmowe cześci ..., szukaj jeszcze na ebay Edited February 11, 2009 by jasiek09 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinomaster Posted February 11, 2009 Author Share Posted February 11, 2009 (edited) to poprzedni własciciel ;/ a mi tłoka rozdarło i cos z tym trzeba zrobic do jasiek09 Masz jakiś pomysł? Edited February 11, 2009 by dinomaster Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jasiek09 Posted February 11, 2009 Share Posted February 11, 2009 to poprzedni własciciel ;/ a mi tłoka rozdarło i cos z tym trzeba zrobic Masz jakiś pomysł? a cylinder cały ? szukaj na ebay tam jest masę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dinomaster Posted February 11, 2009 Author Share Posted February 11, 2009 polskim? słyszałem cos o jakims tłoku meteor...gdzie mozna cos takiego dostać? cylinder jak nowy :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jasiek09 Posted February 11, 2009 Share Posted February 11, 2009 a sprawdziłeś wymiary tłoka od dt80 ? bo on ma 49mm i jest dostepny na larssonie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BANANvanDYK Posted February 12, 2009 Share Posted February 12, 2009 były : http://allegro.pl/item553759279_aprilia_rs...cm_am3_5_6.html Nawet w tym zestawie jest kartka - instrukcja montażu i w niej pisze że ma pojemność 73.5 cm3. Nie mam juz tej kartki, ale w niej był podany nr katalogowy tłoka nadwymiarowego (chyba 49.5mm) ale oryginały są strasznie drogie. PS tłok w tym zestawie nie jest najlepszej jakości. Zmierz dokładnie wszystkie wymiary (szczególnie odległość od osi sworznia do górnej krawędzi tłoka) i poszukaj w katalogach. Tu masz podane wymiary do MBX/DT 80: http://www.wilmat.pl/_upload/pliki/tloki.pdf Quote 7,352 osób lubi to. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
