Kawasaki ZXR 750 98r.
tomex34
Witam , zakupiłem zxr 750.Stał kilka miesięcy u gościa nie odpalany.Nie mogę go odpalić,brak iskry.Prąd dochodzi do cewek lecz nie wychodzi.Co może posłużyć jako zamiennik takich cewek ?.Nie chcę sprowadzać takich cewek ponieważ nie wiem czy to faktycznie są winne cewki.Lub czy można je zregenerować ?.I dziwi mnie to że padły wszystkie cewki.
sciagnij manual , kup najtanszy miernik cyfrowy i sprawdz opornosc cewek , w manualu masz podane wartosci.
Przerabiałem podobny temat: do cewek dochodzi CI w sumie masa, +12V oraz impuls z modułu. Sprawa jest taka że tego impulsu CI nie podaje. Miernikiem za 15zł tego nie zbadasz, co najwyżej na oscyloskopie.
Sprawdź kolejno: czujnik stopki, czujnik sprzęgła - podłącz pod ohmomierz i w pozycji zamkniętej stopki i wciśniętego sprzęgła powinno Ci pokazywać jakąś małą wartość - jak ciągle pokazuje że rozwarcie to zewrzyj kablem na przewodach. Dalej: bezpieczniki (w sumie to podstawa), nie wiem jak dokładnie u Ciebie ale u mnie w Suzuki masz jeszcze elektromagnes od zapłonu - sprawdź czy chodzi (cyka itd). W miarę możliwości spróbuj sprawdzić iskrę na innych świecach (włóż w kabel choćby od malucha). Jak nie pomoże to spryskaj jakimś szuwaksem do kostek wszystkie złączki. W to żeby padły cewki nie szczególnie chce mi się wierzyć, szczególnie wszystkie na raz.
yo!
ludzie, po pierwsze ZAWSZE piszcie z ktorego roku jest motocykl. po drugie prosze mi powiedziec GDZIE na tym schemacie:
http://www.motoinfo.yoyo.pl/Kawasaki/Kawasaki%20ZXR750-H.pdf
kolega Toowdie widzi doprowadzone do cewek +12 V ?!?
na kazda z nich przypada jeden kabel od 'wyzwalacza' z modułu i 'zejscie' do masy. zeby bylo smieszniej to w bandycie 600 jest to rozwiazane identycznie, podobnie jak w 99% motocykli.
pzdr
Edytowane przez szynszyll
Witam ponownie.Więc już pisze- zakupiłem od kolesia Kawasaki zxr 750 w dowodzie jest rok produkcji 98 , lecz to jest składak więc na banka części są starsze.Brak tabliczki znamionowej.Z ramy też nie mogę odczytać rocznika gdyż rama posiada 12 znaków a powinna mieć 17.Właśnie jak odczytać rocznik z 12 znaków ?.Motocykl jeździł jeszcze w tamtym sezonie wiem na banka.Jest dość poniszczony i chcę go doprowadzić do normalnego wyglądu.Po podłączeniu akumulatora,nalaniu paliwa,spsikaniu kostek motocykl nie zapala.Na żadnej fajce nie ma iskry.Co poradzicie ?.
http://www.4shared.com/file/38175683/f7659...ynesmanual.html
Miłej lektury.
Zacznij od sprawdzenia styków (popsikać dobrym kontakt sprayem), zasilanie modułu zapłonowego, czujnik położenia wału (jaki ma opór i czy wychodzi z niego sygnał przy kręceniu rozrusznikiem) ...
Edytowane przez Raczek_6
