ubezpieczenia: czy są przepisy zabraniające zmiany rozmiaru opon?
jeszua
(...) chyba najmocniejszym argumentem w tych poszukiwaniach była teoria jednego ze znajomych zajmujących się ubezpieczeniami, że w razie kraksy (nawet nie z własnej winy), jak ubezpieczyciel dojdzie, że opony są inne niż zalecane przez producenta (a w hondzie nie ma "widełek" tylko jeden konkretny rozmiar na przód i tył) może nie wypłacić odszkodowania. nie wiem ile w tym prawdy ale nie chcę ryzykować
a to w takim razie poproszę Cię - o ile to możliwe - o skonsultowanie się z onym znajomym i ustalenie przez niego podstaw do takiego twierdzenia. o ile znam bowiem przepisy obowiązujące w naszym kraju nie ma takiej możliwości (aczkolwiek nie wnikałem zbyt głęboko w warunki ubezpieczeń, przyznaję), również nie słyszałem o przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z powodu niewłaściwych opon. co innego za odrą - tam przepisy w tym względzie są bardzo restrykcyjne, podając precyzyjnie konkretne modele (sic!) które wolno mieć zainstalowane w motocyklu. wynikałoby z tego, że kolega straszy bezpodstawnie...
pytanie: czy ktoś może potwierdzić (podając podstawę) lub z całą odpowiedzialnością zaprzeczyć powyższej "teorii"?
jsz
ps. cytat pochodzi z innego wątku
[R. Kapuściński]
Obecnie i w Niemczech prawo to uleglo modernizacji. ze wzgledu na duzy wybor producentow oraz znaczne polepszenie sie samych produktow + przepisy EU prawodawca poluzowal przepisy.
Zarowno w autach jak i motocyklach dalej jest paragraf o tym, ze pewnych rodzajow opon ( radialne - diagonalne mieszac miedzy soba nie wolno ) w niektorych typach pojazdow jest to dozwolone.
Obecnie kupujac opony ktore nie sa wpisane w papiery pojazdu, handlarz opon czy producent zobowiazany jest prawnie ( tak jak i wlasciciel pojazdu ) do wystawienia certyfikatu ktory zaswiadcza, ze te opony nadaja sie do konkretnie tego pojazdu ( Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herrstellers ).
Sam jezdze Honda wyposazona seryjnie w felgi 17 cali ( i niskoprofilowych opobach ) zimowki chcialem bardziej komfortowe najlepiej 15 cali - niestety nie dalo rady ze wzgledu na pokazne zaciski szczekowe hamulcow. Dozwolone byly jednak 16 calowe ktore zalozylem. wysokosc i szerokosc oczywiscie inne ale zgodnie z dopuszczeniami producenta.
Co do faktu newyplacenia ubezpieczenia Towarzystwo ubezpieczeniowe moze tego probowac, jak jednak skonczy sie sprawa pozostaje jedna wielka niewiadoma, przynajmniej w PL. W Niemczech jak dotad o takim przypadku nie slyszalem.
:crossy:
Witam,
tutaj chyba jeszcze homologacja ma znaczenie. Jeśli w świadectwie homologacji jest wskazany konkretny rozmiar opon, to prawdopodobnie rozbieżność może być podstawą niewypłacenia odszkodowania.
Swoją drogą ciekawa sprawa. Jak to się ma do agrotjuningu samochodów typu zmiana rozmiarów felg, opony niskoprofilowe itp.
Nie spotkałem się z wyłączeniami odpowiedzialności zapisanymi w warunkach ogólnych, ale bywają przypadki odmów z ubezpieczeń OC która sam przetrenowałem.
Pierwszy przypadek dotyczył OC przedsiębiorstwa zajmujacego się romontami dróg. Pozostawili wystającą studzienkę tj. studzienkę osadzili ale zalanie asfaltem pozostawili na następny dzień. Przywalił w to koleś urywając zderzak i misę olejową.
Odmowę dostał gdyż pojazd był ekstremalnie obniżony (wsiowo stjuningowany :) ) na niedopasowanych niskoprofilowych oponach. Wszystkie "normalne" samochody przejeżdżały bez problemu.
Drugi przypadek dotyczył samochodu który miał założoną jakąś dziwną oponę na jednym kole. Sprawca zajechał mu drogę a on ratując się wpadł w poślizg i wyniosło go w drzewa. Okazało się że dzień wcześniej złapał gumę i jechał na zapasie. Nie pamiętam szczegółów ale dostał jakieś przyczynienie bo w normalnej sytuacji nie zniosłoby go na pobocze.
Jest jeszcze jedna kwestia. Każdy zakład ubezpieczeń ma wyłączenie odpowiedzialności w przypadku braku badań technicznych. Teoretycznie diagnosta nie powinien przepuścić pojazdu na niehomologowanych oponach (aczkolwiek jak bywa w praktyce to wiemy) więc niewykluczona jest sytuacja iż ubezpieczyciel mający szeroko opisane pojęcie badań technicznych może odmawiać twierdząc iż dany pojazd nie miał prawa przejść badań na niehomologowanych oponach. W praktyce jednak nie spotkałem się z takim przypadkiem.
Wszystko będzie uzależnione od wykazania, na ile typ i rozmiar opon miał wpływ na zachowanie pojazdu na drodze i na zaistnienie wypadku.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Przepisy i warunki polisy to jedno. A druga sprawa to ocena rzeczoznawcy który jeśli nie jest głupi to sam wpadnie na pomysł że pojazd ma opony inne niż zalecane i uzna to za częściową przyczynę wypadku. To samo dotyczy oświetlenia, jak jest jakieś śmieszne typu disco-ksenony z allegro czy buracko-wiejskie mini kierunkowskazy LED to stwierdzi że pojazd był słabo widoczny z powodu niewłaściwego oświetlenia i będzie lipa. Zasady ubezpieczalni to połowa złego, druga połowa to przepisy ruchu drogowego i wymogi techniczne pojazdów. Jeśli pojazd lub jego elementy są niezgodne z panującymi przepisami/atestami to mamy wtedy przeje**ne. :biggrin: :banghead:
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Qurim, pytanie było o konkrety... nie musisz pisać posta w każdym temacie, zwłaszcza jeśli nie masz nic konkretnego do powiedzenia :/
jsz
[R. Kapuściński]
Hmm... jesli jezdze nissanem patrolem z 81 roku, z off-roadowym zawieszeniem podnoszacym mi auto o 4'' w gore i do tego mam zalozone 35'' opony terenowe... i wjade komus w dupe np na mokrej nawierzchni, to moj ubezpieczyciel moze odmowic wyplaty OC poszkodowanemu??? I jak to dziala w druga strone, czy jesli ktos we mnie wjedzie to ubezpieczyciel sprawcy moze odmowic mi wyplaty oszkodowanie bo mam "zmodyfikowane" auto?
pytanie niemotocyklowe, ale pomyslalem, ze moze ktos udzieli mi odpowiedzi:)
nie
jeżeli zostanie wykazane iż poprzez modyfikację swojego auta przyczyniłeś się do zaistnienia lub skutków zderzenia to teoretycznie tak
Dla szkód AC w przypadku pojazdów których szkoda była wynikiem złych opon (takich na których ten MODEL pojazdu nie może się poruszać lub z zużyciem przekraczającym normy) ubezpieczyciel da odmowę.
Przykład: masz AC wjedziesz komuś w tył bo się zagapiłeś i nie hamowałeś - dostaniesz wypłatę, hamowałeś i ci się nie udało zatrzymać - wypłaty możesz nie dostać.
Dla szkód OC - możesz dostać przyczynienie jeśli zastosowanie prawidłowych opon mogło by pozwolić na uniknięcie zdarzenia lub zminimalizować jego skutki.
Przykład - opony wystają poza obrys pojazdu i przejeżdżający obok pojazd uszkadza ci tylko koła.
Jeśli ktoś porusza się pojazdem który nie ma badań technicznych, ma 3 albo jedno koło z czego 2 niesprawne a to jedno sprawne ale łyse, porusza się z prędkością 400km/h ale jest trzeźwy ma uprawnienia i ma polisę na ten pojazd i spowoduje szkodę to przeciwnik odszkodowanie dostanie i nie grozi nam regres.
W przypadku braku jasno sprecyzowanych przepisów ustawodawcy (w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ustawy ubezpieczeniowej, zależności pomiędzy wytycznym homologacji pojazdu a wykonywanym badaniami technicznymi a w konsekwencji dopuszczaniem do ruchu pojazdów nie do końca spełniające wymogi ustawy prawo o ruchu drogowym) sam fakt posiadania w pojeździe (jak w wątku) opon innych niż zalecanych (zwracam uwagę na zapis "zalecanych" a nie jedynie dopuszczalnych) o odmowę w przypadku szkody jest trudno (dotyczy to zarówno OC jak i AC) ponieważ firma ubezpieczeniowa ma obowiązek udowodnić, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy zaistniały zdarzeniem a posiadaniem innego niż zalecane ogumienia.
Jeśli taki związek zostanie udowodniony to w przypadku:
OC - poszkodowany dostanie 100% odszkodowania (jeśli sprawca poruszał się pojazdem z niezalecanym ogumieniem) a sprawca może dostać wezwanie do zapłaty (analogicznie jak prowadzenie pojazdu pod wpływem) kwoty odpowiadającej stopniu przyczynienia się do kolizji w związku z poruszaniem się sprawcy pojazdem na niezalecanych gumach,
OC - jeśli poszkodowany posiadał pojazd na niezalecanym ogumieniu odszkodowanie może zostać umniejszone w stopniu odpowiadającym zależności niezalecanych gum a zdarzeniem,
AC - jeśli poszkodowany posiadał pojazd na niezalecanym ogumieniu odszkodowanie może zostać umniejszone w stopniu odpowiadającym zależności niezalecanych gum a zdarzeniem
Ale jak napisałem, sam fakt jazdy na takich gumach nie jest przesłanką do dania odmowy wprost.
Mam nadzieję, że napisałem jasno :)
Edytowane przez R6surfer
Jeśli by dostał takie wezwanie to było by to niezgodne z prawem więc się zastanów co piszesz i po co kogoś straszysz.
pozdrawiam
bartek
pozdrawiam
bartek
Zastanawiam się wielokrotnie zanim tutaj coś napiszę :) Napisałem, że "może" a nie, że dostanie. W związku z Twoją pewnością mam propozycję - zrób test: odłącz przewód hamulcowy w swoim motocyklu lub samochodzie i wyjedź na miasto, później uderz w kilka pojazdów. Finał może być ciekawy.
To oczywiście skrajny przypadek ale wierz mi, że znam przypadki w których sprawcę wzywano do wpłaty określonej kwoty.
A poważniej, wskaż mi proszę artykuł kodeksowy lub ustawowy zakazujący takiej praktyki.
pzd
widzisz masz bardzo interesujące podejście wymyślasz sobie co ktoś mógłby zrobic gdyby postępował niezgodnie z prawem a później obarczasz mnie obowiązkiem udowodnienia że się mylisz.
Widzę wyraźnie że napisałeś iż sprawca może dostać regres ale równie dobrze możesz napisać że sprawca może zostać samolotem.
pozdrawiam
bartek
Można dyskusję kontynuować gdy odpowiesz mi na pytanie - niczego nie wymyślam. Każdy może mieć swoje zdanie i opinię. A porównianie do samolotu to nie argument
pzd
Można dyskusję kontynuować gdy odpowiesz mi na pytanie - niczego nie wymyślam. Każdy może mieć swoje zdanie i opinię. A porównanie do samolotu to nie argument
pzd
Ustawa wymienia zamknięty katalog podstaw regresowych. M.in. umyślność działania sprawcy.
Tyle że nie wyobrażam sobie przeprowadzenia w sądzie dowodu iż założenie niehomologowanych opon oznacza celowe działalnie zmierzające do wyrządzenia szkody.
Tak więc R6surfer Twoja wyżej wymieniona teoria o regresie jest piramidalną bzdurą. Edytowane przez Browarny
