Zmiana akumulatora
kuba3ma
Witam!
Mam taki problem że w Punto 1.2 '99 mojej Panny padł akumulator.Ma on 12V, 32Ah, 520A przy rozruchu,sprawdziłem ładowanie i jest ok.Mam w zamian włożyć aku 12V, 32Ah, 320A przy rozruchu.Pojedzie to na dłuższą metę czy nie bardzo da rade tak kombinować??
Dzięki za odpowiedź.
W każdym sklepie motoryzacyjnym mają katalog doboru akumulatorów.Więc nie widzę problemu,mówisz do czego ci potrzeba i to dostaniesz.A ten o którym piszesz możesz założyć,i też będzie działał.
Możesz włożyć mocniejsze aku o ile Ci się zmieści.
Plus większego aku jest taki że łatwiej kręcić Ci będzie silnik, czyli da radę odpalić przy większych mrozach.
Minus to że dłużej trzeba go ładować - jak będziesz jeździć po mieście i na krótkich dystansach to będziesz czasem musiał aku podładować prostownikiem.
Silnik ma 80k przebiegu. Ciężkie odpalanie to poprostu jego domena. Powoduje to kilka rzeczy o których zdążyłem się dowiedzieć. Jest to między innymi słabo kręcący rozrusznik, cofające się paliwo z wężyków i coś tam jeszcze. Ludzie kombinują, przestawiają zapłon i inne takie, ale to nie zawsze pomaga ;)
Alternator i akumulator są tak dobrane do pojazdu żeby akumulator był optymalnie doładowany a jego wymiana powinna być o takim samym amperażu.To tak jak byś jeździł na benzynie94 oktowej a wlewał 86 oktanów.Mozna też wlać paliwo lotnicze tylko po co i z jakim skutkiem dla silnika...
mialem taki sam probelem ze auto ciezko krecilo. rozbieralem i skaladalem rozrusznik, wymienilem na inny i to samo az do momentu jak kupilem akumulator z mocniejszym pradem startowym - problem znikl jak reka odjac
wiec do autora tematu - nie wkladaj aku z mniejszym pradem startowym bo go zakatrupisz szybko a dwa to bedzie Ci samochod slabo krecil
z tego co keidys tam czytalem w jakiejs gazecie to im wiekszy prad startowy tym lepiej i nie ma to zadnego wplywu przy zachowaniu tych samych parametrow np 12V, 32Ah, 320A i 12V, 32Ah, 520A
pozdrawiam mauy 86
Edytowane przez mauy86
  • 1 miesiąc temu...
  kuba3ma napisał:
Witam!
przy takiej pojemności silnika 320 A w zupełności wystarczy
