Jump to content
dziura przy przyspieszaniu
mucha56
 Share
Recommended Posts
witam, przygotowuję motorek do sezonu: wyczyszczone i zsynchronizowane gaźniki, ustawione luzy zaworowe, wymienione świece i filtr.
Ciągle mam ten sam problem co przed przeglądem, mianowicie podkręcam pożądnie manetke i motocykl powinien rwać asfalt a tu dupa, sekunda zastanowienia i idzie nie zaspecjalnie do 7-8 tyś a potem jebut i leci,
na czwartym i piątym biegu ciężko mu się wkręcić powyżej 10tyś.
czy tu się ustawia zapłon? w sumie to pozostały mi tylko przewody i cewki.
ps. wychodzi na to że ma za ubogą mieszankę, ale poziomy paliwa są ustawione jednakowo wszędzie.
jak zrozumiecie coś z tego bałaganu co naskrobałem i będziecie wstanie coś podpowiedzieć ( konkretnego)
to czekam
Link to comment
Share on other sites
Sprężanie mierzyłeś?
Nadal masz do wyregulowania gaźniki. Jaki poziom pływaka jest ustawiony?
Przejedź sie by dobrze nagrzać silnik i wykręć świece- sprawdź ich kolor, to ważna wskazówka.
Link to comment
Poziom paliwa panowie to taka rzecz, ktorej w normalnej regulacji gaznika sie raczej nie rusza.
Mozna go sprawdzic, ale normalnie powinien byc ustawiony przez producenta i zostawiony w spokoju, do momentu gdy zdecydujemy o zmianach w oryginalnym wydechu / ukladzie ssacym czy obydwu.
Bardziej prawdopodobne w przypadku w miare mlodego moto jakim jest Inazuma sa po prostu brudne gazniki, ktore nalezaloby wymyc w myjce chemicznej a nie recznie i sprawdzic przy okazji ewentualne zuzycie iglic i rozpylaczy. Takie przytykanie sie na srednich obrotach, a wlasciwie przy przejsciu z wolnych wyzej moze swiadczyc wlasnie o za ubogiej, lub za bogatej mieszance w tej 1/4 do 1/3 odkrecenia rollgazu co moze byc spowodowane zwezeniem przelotu kanalika paliwowego obslugujacego "przejscie" ( wowczas za ubogo ) lub wyrobieniem samego konca stozka iglic ( za bogato ).
Adam M.
Link to comment
Też mam "Inazume" (Inazuma to GSX1200 ;) ) i zgadzam sie z Adamem. Podstawa to gaźniki. Zapłonu tam nie wyregulujesz i nawet bym nie próbował. Porządnie wyczyścić gaźniki, dobrze zrobić synchro i moto chodzi idealnie (moje ma 61tyś).
Link to comment
ufam że gaźniki i synchro jest zrobione prawidłowo. Chłopak nie robi tego pierwszy raz. dzisiaj mam prawdopodobnie odebrać moto więc zobaczymy czy coś się zmieniło. opisze co tam było jak już się dowiem.
dzięki
Link to comment
ja mialem takie objawy w swojej inazumie, mialem jeden zawor podparty.
sprawdz na poczatek czy nagrzewaja sie jednakowo wydechy - jesli nie, to kompresje sprawdzaj
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
