przeglad na wiosne?
Blinek
  • Administrator
Możesz. Ryzyko jakie ponosisz to moment, w którym pojedziesz do stacji diagnostycznej bez ważnego przeglądu. Jeśli Cię złapią, zabiorą dowód rejestracyjny do momentu dokonania przeglądu. Zawsze możesz jednak dla świętego spokoju przewieźć moto lawetą.
I jeszcze musisz wziąć pod uwagę sytuacje zupełnie hipotetyczne, aczkolwiek nie całkiem nierealne. Jeśli coś się stanie w skutego Twojego motocykla, nie wiem, przewróci się na kogoś, obojętnie co gdy nie jeździsz, i będzie trzeba kasować szkodę z polisy OC, to bez ważnego przeglądu będziesz miał problemy.
pzdr
Niektórzy nie mają wyboru z datą przeglądu. :biggrin: Kupiłem moto jesienią rok temu i przegląd przy rejestracji robiłem, ostatni raz jeździłem moto w styczniu chyba a przegląd wygasł we wrześniu, dopiero w lutym chyba będę robił przegląd więc muszę się dokulać do stacji na pół-legalu wtedy. Ale nie pękam - mieszkam naprzeciwko komisariatu i z okna widzę czy wszystkie radiowozy (sztuk 3) są na miejscu czy może jakiś jest na "polowaniu". :biggrin:
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
nie ma problemu, sam miałem podobnie, przegląd robiłem miesiąc po tym jak sie skończył. Więc gitara, puźniej jak już bedziesz jechał to twoje własne ryzyko jeśli cie misiaczki złapią w drodze, albo nie daj boże jakaś kolizja.
"bez ważnego przeglądu będziesz miał problemy. "
Z OC i tak muszą wypłacić niezależnie od przeglądu czy też tego czy jesteś pijany czy nie albo czy masz prawko lub nie.
Nie ma znaczenia.
Co do samego problemu, to faktycznie ryzyko jest.
  • 2 tygodnie później...
Nie ma znaczenia.
Jak kierowca jest pod wpływem alkoholu i spowoduje kolizje lub wypadek to ubezpieczyciel ma prawo ściągnąć przez komornika z niego kasę wypłaconą poszkodowanym za wyrządzoną szkodę. I o kilku przypadkach słyszałem że tak firma ubezpieczeniowa zrobiła.
Jak nie masz ważnego przeglądu i Cię zatrzymają to mogą zatrzymać dowód (aczkolwiek nie zawsze to robią, jak się mocno ubłaga) w razie jakiej kolwiek szkody może być problem (raczej o postojowe nie chodzi tylko gdy motocykl jest w ruchu - może być problem z uzyskaniem odszkodowania).
Można wcześniej zrobić badanie techniczne, później też (często się to zdarza znajomym i jak Misiaczki nie zatrzymają i nie ma kolizji to nie słyszałem o żadnych karach za późniejsze wykonanie B.T.)
Edytowane przez Raczek_6
Nie ma znaczenia.
samej kary za "przerwę w przeglądzie "nie ma i nigdy nie było
a jeśli chodzi o ew konsekwencje i problemy "w razie W " to tryb jest taki - zakład ubezpieczeniowy wypłaca kasę poszkodowanemu bez problemów (większych znając nasze realia :biggrin: ) a jeśli okaże się że pojazd nie miał przeglądu to ściąga od właściciela wypłacone przez siebie wcześniej odszkodowanie
