luz z tylu na kole
piter36
witam.Wczoraj przy czyszczeniu motoru zlapalem za kolo tylne i wyczulem luz kola na boki .Wydaje mi sie ze to na wahaczu bo kolo chozilo z wahaczem i lancuchem.Jest to motor suzuki marauder 800 z 97 roku.chcialem sie dowiedziec czy wystarczy dokrecic czy czeka mnie wymiana jak to dokladnie sprawdzic.Dzieki
Najprościej to wyjąć koło z tyłu i sprawdzić czy luz jest na samym wahaczu.Prawdopodobnie wyrobiły się jego tulejki.
Nie wiem jakie koszty takiej operacji.Jeżdziłem poprzednio VZ 800 i przy przebiegu prawie 50tys żadnego luzu nie było.
Walniete lozysko w kole najpierw zaczyna grzechotac podczas jazdy, duzo przedtem niz da sie wyczuc reka jakis luz. Gdyby luz na lozysku kola byl tak duzy ze przy poruszeniu kola go zobaczyles to lozysko juz by nie istnialo, a na moto nie dalo by sie jezdzic.
Tak ze mam prawie pewnosc ze chodzi o lozyska wahacza.
Zeby sie do nich dobrac, trzeba zdjac tylne kolo, odczepic od wahacza amor, odkrecic z jednej strony os wahacza i ja wyjac lub wybic ( co o wiele czesciej sie zdarza ). Potem wyjac wahacz i wybic z niego lozyska iglowe, zakupic nowe i te wcisnac na prasie. Nasmarowac dokladnie lozyska i os wahacza i zlozyc w odwrotnej kolejnosci.
Warto przy okazji sprawdzic lozyska lacznika wahacz amorem, bo tez lubia sie zuzyc przez 11 lat.
Adam M.
Kolego ,z luzem na whaczu lepiej nie jeździć bo są potem następstwa.Widzę że jesteś z Konina,więc na pewno znajdzie się warsztat który ci to zrobi,a jeśli nie znajdziesz to podjedź do mnie i to zobaczymy-mieszkam w Turku,i mam podnośnik hydrauliczny, bo trzeba będzie moto podnieść do góry
Edytowane przez zibik
Czlowieku, Piotr Dudek udzielil ci wyczerpujacej odpowiedzi w drugim poscie a ty wciaz pytasz o to samo? liczysz ze ktos w koncu powie :"to nic wielkiego, mozesz tak jezdzic"? Na moje mozesz tak jezdzic , mozesz jezdzic z luzami w wahaczu, lozyskach kol i lozyskowaniu glowki ramy oraz gdzie tam sobie chcesz.. To twoj motocykl, twoje zdrowie i bezpieczenstwo..
