Kawasaki Vn1500 Nomad
Kazek_dkw
Witam !!!!
Jestem posiadaczem Kawasaki VN 1500 Nomad
Interesuje mnie czy aby zmienić zębatkę napędu pompy olejowej trza rozwalać cały silnik ????
Właśnie ten napęd się rozleciał :banghead:
Nie wiem bo trza by było kosz zdjąć a czekam na nową
Czy ktoś już taki typ silnika rozbierał ???
Proszę o informacje :notworthy:
W VN1500 Vulcan zębatka jest pod koszykiem sprzęgłowym. Do wymiany pompy niestety trzeba rozbierać silnik. Do wymiany zębatki tylko sprzęgło.
Witam i Dzięki za odzew :notworthy:
jak masz gg lub skypa czy mógłbyś mi podać
chciałbym coś na ten temat pogadać
podaj jako prywatną wiadomość
pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Chyba taniej bedzie kupic oryginal ?
Witam!!!
Mi nie chodzi o orginał
Ja jestem w posiadaniu orginału , aby wsadzić orginał to trza rozebrac
cały silnik
a tu jest to wykonalne bez rozbiurki
Chciałbym aby dorobić taką jak na linku albo pszerobić orginalną
Szukam czy kto by sie podioł coś takiego
  • 3 tygodnie później...
Witam!!!
cały silnik
http://www.vulcanier-germany.net/homepage/...tank/index.html
Edytowane przez Kazek_dkw
Witam
Dorobienie takiej zębatki będzie na pewno bardzo drogie w wykonaniu,wydaje mi sie ze lepiej bedzie jednak rozłożyc silnik i założyć orginał .zbyt wiele niepewności jest jeśli chodzi o taka dorabiana
-wypusty na zębatce muszą byc idealnie wykonane w przeciwnym wypadku silnik bedzie chałasował jakbyś wrzucił do niego z kilo gwoździ
-zębatka taka musi być idealnie wyważona ze względu na sposób zamocowania pokazany na zdjęciu wyważenie tego elementu jest praktycznie niemożliwe
- złe wyważenie spowoduje nierównomierny rozkład mas w samej pompie i spowoduje jej szybsze zużycie
samo mocowanie tej zębatki musi być tez odpowiednio dobrane gdyz jednak będzie musiało pokonać pewne opory związane z ciśnieniem oleju,(źle dobrany materiał spowodować moze pękniecie i uszkodzenie silnika.
sama zebatka także musi byc odpowiednio dobrana tak azeby materiał nie uległ zbyt szybkiemu scieraniu ewentualnie nie poczynił szkody na zebatce napedowej.
Witam!!!
Czy wie kto gdzie można taką zembatke dorobić lub pszerobić
podaje link
http://www.vroc.org/faq/jopg/jopg3.html
kiedys mialem swietne uklady w zakladach "URSUS" ale tak jak sugeruje Adam M bedzie prosciej kupic bezposrednio u Kawy.Boje sie tylko ze musisz wystapic z przybornikiem soli trzezwiacych bo cena bedzie jak za cale moto.☺
  • 4 tygodnie później...
No witam znów po dłużej przerwie!!
Właśnie przyszła mi paczka z zamówioną zębatka :icon_mrgreen:
Koszt tej przyjemnostki dość spory ale myślę że było warto 300dolarów :banghead:
I obejdzie się z rozbiórka silnika która by więcej kosztowała
Jak to będzie się sprawować ?zobaczymy pewnie O.K
W końcu wszyscy w Stanach Kanadzie itd. wymieniają na taką
Jak by kto miał jakie pytanie odnośnie zakupu tej części to racze pomocą :flesje:
I posiadam adres kontaktowy z producentem czas oczekiwania od 8do10 dni roboczych
http://www.vroc.org/faq/jopg/jopg.html
  • 2 tygodnie później...
Witam!!!
Nomad odpalony wszystko jest O.K
Na początku przez około 30-40 minut rzęziło jak by garść śrub wrzucił do silnika
następnie po dodaniu wyższych obrotów momentalnie ucicho
Klekotanie było spowodowane brakiem ciśnienia na samo regulatorach
Więc patent ten który zakupiłem sprawdził się w 100 %
Jak by kto miał jakie pytanie to proszę pisać
Polecam ten zakup :lalag:
Pozdrawiam wszystkich
