wałek stabilizatora
imak
Jestem w trakcie remontu skrzyni biegów i Mam problem z ustawieniem wałka stabilizatora w cbr xx są tam znaki na wałku z jednej i wydaje Mi się że z drugiej strony też .Prosze o Pomoc wał mam ustawiony na znakach pierwszy tłok u góry w martwym punkcie
Serwisowke sobie sciagnij tam napewno bedziesz mial. W kazdym motocyklu jaki robilem i mial walki wyrownowazajace, to tryb od walu miala znak, kropke i tryb od walka tez miala znakm kropke i obydwa znaki sie zchodzily na siebie. Ale tutaj moze byc inaczej dlatego sciagnij serwisowke i wszystkiego sie dowiesz:)
Raczek, o czym Ty gadasz? Jaki motocykl? Chyba mówisz o napędzie łańcuchem wałka (jednego, nie ma 3 mogą być 3 koła) i to nie w tym motocyklu. Nie kumam po co takie porady, które nic nie wnoszą.
Edytowane przez Pawel
Chodzi o to że w CBR XX są trzy (3) wałki balansujące silnik (konkretnie 2 napędzane z wału korbowego i 1-den napędzany od wałka w skrzyni biegów),
w przypadku kiedy silnik był rozbierany lub dochodzą dziwne dźwięki (lekkie pukanie na wolnych obrotach po nagrzaniu się silnika z okolicy skrzyni korbowej) należy je odpowiednio ustawić.
Ustawiamy wstępnie na zgaszonym silniku następnie uruchamiamy silnik i czekamy aż nagrzeje się do normalnej temperatury pracy, w momencie gdy słychać dziwny dźwięk pracy silnika (zbliżony do zacierającego się łożyska) regulujemy wałki balansujące, wg manuala.
Dokładniejszy opis jest w service manualu co i jak. (nie chce mi się go przepisywać).
W razie dokładniejszych pytań odpowiem co i jak.
