CEWKI POD MAGNETEM (PRZEWINIECIE)-HONDA CR
damzet
W mojej hondzie po dlugich poszukiwaniach padly cewki pod magnetem, pewne na 100% kumpel zalozyl swoje jest gitara
Znalazlem zaklad ktory przewija takie rzeczy tylko:
1. mam opornosc dobrych cewek- mozna zmierzyc miernikiem
2. w zakladzie pytaja na jakie napiecie
MOJE PYTANIE JAKIE NAPIECIE WYTWARZA MAGNETO, ile to woltow bowiem nie wiedzą jak nawinąc
CZY TO TRZYMA SIE KUPY
a nie lepiej rozwinąc te cewki i policzyć ile mają zwojów ?? troche roboty jest ale najprostszy sposób będziesz miał identyczne jak orginalne......czy już są tak zwęglone że nic sie z nich nie rozwinie bo sie sypią ??
http://miszczua.cba.pl
też mi kiedyś padła cewka(nie w cr,ale też w crossie).troche się najezdziłem żeby ktoś się tego podjoł.miałem tam zwoje cienkie jak włos(i w tym był problem).ale facet któremu to dałem do roboty nie wypytywał się ile volt itp.poprostu zrobił nową identyczną którą miałem z nową podstawą(nie wiem dokładnie jak to nazwać,chodzi mi o te tworzywo).dodam że nie była zwęglona,tylko pare zwoji trafiło.zapłaciłem 80zł za to i motorek znowu gadał.słyszałem,że facet zbiera zamówienia a robią mu to na polibudzie.
Magneto nie wytwarza napięcia. Magneto wytwarza zmienne pole magnetyczne . Moze wytlumacze co i jak.
Magneto wytwarza pole magnetyczne , jesli umiescimy w tym polu przewodnik (w naszym przypadku cewke) to na tym przewodniku wyindukuje sie napiecie. I teraz zaczyna sie caly cyrk , bo wartosc napiecia jakie pojawi sie w tym przewodniku (cewce) zalezy m. in od dlugosci cewki i ilosci zwojów i indukcji magnetycznej zewnętrznej pola magnetycznego .
mam nadzieje ze pomoglem :bigrazz:
pozdrawiam pawik
Dla zakładu który przewija cewkę taka informacja jest zbyteczna ale jeżeli bardzo się upierają to możesz pomierzyć napięcie w kumpla motocyklu.
A nawet jesli ,to na co sobie ją nawiniesz?
Edit :
Tez tak pomyslalem Panie Piotrze . Nie potrzebne im to .
Edytowane przez Pawik
Z racji tego,że często na tym forum czepiamy się szczegółów to cewkę się przezwaja a nie przewija.
...i tak wszyscy umrzemy...
Jesteś na wyraz upierdliwy ale przyznam Ci raję na tym 4um publicznie jak umieścisz chociaż jedną fotkę szyldu warsztatu rzemieślniczego zajmującego się przezwajaniem silników elektrycznych.
to do koleki monter75
chyba wywnioskowales ze
zwoje- przezwajanie
ale moze sie myle( moze twoje zwoje sie popalily- bez urazy ):)
tez mi się zawsze wydawalo ze przewija sie silniki elektr. itp.
trzeba bedzie MIODKA ZAPYTAC
POzdro
Panie Piotrze mam pytanko:
- jaką opornosc powinny miec cewki do Hondy Cr 125 91r- pytanie aby nie bylo przypalu i aby zaklad dobrze zrobil
- moze zna pan zaklad w czeladzi ( nie wiem czy mozna reklamowac) ale w pewnym sklepie w sosnowcu krzykneli za przewiniecie 400zl a w/w zaklad za 100 taką rzecz moze zrobic
- moze pan zajmuje sie takimi rzeczami
Pozdro
Edytowane przez damzet
Niestety nie znam parametrów cewki do tego modelu.
Sklep na Polach zażądał 400 zeta?
Zakładu w czeladzi nie znam ale kilka razy korzystałem z zakładu koło Sztygarki w DG.
No coz dzis kazdy musi zarobic, takie zycie, ale dobrze ze nie na mnie!!!!
Ja wszystko rozumiem ale takie roznice cenowe? ktos chyba szybko chce duzą kase zbic
W czeladzi zaklad wyglada na profesjonalny( mają przewijarki do malych silnikow) i rzeczywiscie to mnie babeczka od przyjmowania zlecen zrobila w jajo, dzis rozmawialem z glownym technologiem( lebski fact) dalem mu tylko cewki i powiedzial ze da sie zrobic
Gdyby ktos chcial namiar sluze pomocą
Pozyjemy zobaczymy, napisze jak bedzie hulało
POZDRO
a co jest w tym trudnego ?? rozumiem że tych zwojów jest kilkaset ja jestem elektronik i jak potrzebowałem to ręka przewijałem transformatory co miały po 600 zwojów dne 0.6mm i wcale nie jest to jakaś czarna magia....właczyć sobie nudną brazyliską telenowele usiąsć i nawijać.........w przypadku cewki zasilającej moduł zapłonowy nie musi być to nawet równo zrobione byleby sie drut na karkasie zmieścił....przekładki z preszpanu albo bez przekładek nawet........zalać lakierem i gotowe....
to napięcie może być cięzko zmierzyć bo ta cewka generuje przebieg pi****okształtny i np mierniki cyfrowe w większości głupieją i losują totolotka trzeba mieć dobry miernik analogowy........
dajesz do jakiegokolwiek mają zrobić identyczną i tyle po co im oporność czy napięcie........średnice drutu se suwmiarką elektroniczną zmierzą zwoje przy rozwijaniu policzą (jak sie pomylą o jakieś 10 zwoji tragedi nie będzie)i wszystko ....albo umieją albo nie :D :D
DNE0,6 to dość gruby drut - nie masz czym się chwalić :D
IMHO wystarczy, że zmierzą drut i nawiną tak, żeby wypełnić karkas. To nie apteka - nie musi być idealnie.
Pomyśl sobie:
- Większa długość drutu - większe napięcie.
- Grubszy drut - teoretycznie mocniejsza cewka (mniejsza rezystancja)
- Mniejsza indukcyjność uzwojenia - większa moc cewki na wysokich obrotach
Nie daj boże aby ktoś przewinął taką cewkę i zrobił ją "trochę mocniejszą". Spali się tyrystor i dioda w module CDI, a zazwyczaj są to elementy o parametrach porównywalnych do TIC106D i 1N4007. W Simsonie nowa polska cewka + polski moduł = praca silnika przez niecałą jedną minutę.
Nawijając np. 5100 zwojów drutem 0,125mm trzeba uważać, zerwany drut nie można złączyć z powrotem np. lutując.
