Wyskakuje 2 bieg Fazer 600 2001 POMOCY
Rossii
To jest w zaleznosci od konstrukcji skrzyni, albo walec z wydrazonymi "drogami" po ktorych chodza wypustki wodzikow, albo plyta z tymi drogami wykrojonymi w niej. Powinno to byc raczej nazwane nie pamietnikiem, a sterownikiem wodzikow.
Adam M.
"pamiętnik" to może nie fachowa nazwa ale potoczna w branży i zrozumiała przez mechaników motocyklowych.
Oficjalnie nazywa się toto "bęben wybieraka"
Dodam tylko że silnik Fazera jest o tyle paskudny, że trzeba co całego rozbuierać (znaczy się z głowicą i cylindrami). Dlaczego? Japońce wstawili dwie śruby łączące połówki silnika w taki sposób, że ich łby są od gówy, pob cylindrami. Masakra. Gdyby nie to, naprawa by była dużo łatwiejsza :(
Dzieki Wszystkim za odpowiedź.
Ponowie pytanie bardzo zależy mi na opini czy przez posuty łańcuch mogą wykakiwać biegi ???
Spotkalem sie z opiniami, ze zuzyty (luzny) lancuch moze sie przyczyniac do wypadania biegow, ale w moim przypadku sie nie sprawdzilo. Mam obecnie rozebrany praktycznie caly motocykl - miedzy innymi rowniez z racji wyskakujacej dwojki. Tyle tylko, ze mi ta dwojka wyskakuje tylko przy bardzo duzych obciazeniach - tzn. dwie osoby, kilkadziesiat kg bagazu i jazda pod gore (np w Alpach).
  • 2 lata później...
Czy jezeli na dwojce skrzynie tylko wyje ale bieg nie wyskakuje to mozna tak jeszcze pojezdzic??? cy trzeba juz szykowac kase na naprawe???
Tylko wyje? Pewnie, że można jeździć, ale do serwisu. To nie jest normalny stan.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
radziłbym Ci poszukać drugiego silnika, a ten rozebrać i zostawic na części lub ew. sprzedać lub powoli samemu naprawić po uprzednim stwierdzeniu co sie posypało. Też miałem taki problem i zakup silnika za niecałe 2 tys zł rozwiązał problem z wypadającą 2ką na kolejne 180 000 km.
