Sprężanie w kmx- jakie ma być?
kulman
z tym że z tym ciśniniem spręzania różnie bywa czasem go nie ma a motocykl ma kopa :D ja np mam ogara 200 w którym mam 6 i jak sie nagrzeje to leci prawie 60km/h więc ostro pali też w normie przeboje są tylko z rozruchem zimnego silnika
poniżej 4-5 już nie powininen odpalać ....
no i mierzy sie na zimnym silniku na zaolejonym cylindrze
http://miszczua.cba.pl
Zgodze sie że silnik będzie chodził nawet na bardzo niskiej kompresji, osobiście widziałem motorynke którą kopało sie identycznie z wkręconą świeca jak i bez a paliła na kopa i jeździła. Może 10atm to jeszcze nie czas na wymiane, ale te wcześniej wspomniane 8 to już bym wymieniał na pewno, wtedy tłok ma już luzy i nierównomiernie wyciera sie tuleja, nicasil często przeciera sie przy kanale wydechowym jak jest zużyty tłok.
Prawidłowa kompresja to ok 10 BAR
No i kompresje mierzy się bez wlewania oleju do cylindra. Jak zmierzysz bez, a wlejesz i będziesz mieć większą kompresje, to pierścienie są wytarte.
Moje poprzednie moto(50tka), przy 7 bar miało bardzo słaby dół, przy 4 bar palił od kopa(i jeździł), przy 3 bar trzeba było troche mocniej kopnąć, nie można było ustawić wolnych obrotów.
Wlodi prawidlowa kompresja powinna wynosic 13-10atm ponizej tej wartosci silnik bedzie mial powoli dosc.
Po remontach w 2T czyli tlok wossnera, korba i szlif spasowane na 0,07-0,05mm (luz pasowania zalezy od tloka) to sprezanie na zimnym silniku wychodzilo nawet w niektorych silnikach ponad 13atm.
w kmx 13 ???? :eek: kurde to jak KX ;)
Hipolit myślisz stopień sprężania z ciśnieniem sprężania, te wartości są powiązana, ale stopień sprężania nie zmienia się wraz ze zużyciem silnika.
Boczi013 A ja tam pisze, że jest napisane, bo jak pisze to później będzie napisane ;)
Aha ,,, mój błąd. Ale dzięki marco z wytłumaczenie przy okazji. Jednak trzy mordki to jeszcze za mało ale sukcesywnie się uczę tematu. A to stronka i tak się może komuś z was przydać. Pozdrawiam.
Edytowane przez Hipolit
Mordki nie mają wpływu na wiedzę i właściwe żadnego znaczenia.
a tutaj uzupełnienie:
Stopień sprężania - stosunek objętości cylindra + komory spalania (czyli gdy tłok jest w DMP) do komory spalania (gdy tłok jest w GMP). Od tej wartosci zależy sprawność silnika
Ciśnienie sprężani - siła działając na jednostkę objętości.
Obie wartości zależą do siebie, jednak nie są równe, nie możemy używać tych pojęć zamiennie.
