Kontrolka Fi ?
RaY
nie wiem jak to wyglądą u Ciebie ale w VFR jest pod siedzeniem złączka którą się mostkuje zworką i wtedy kontrolka FI miga i "mówi" co jest nie teges :). Sprawdz w serwisówce jak tu jest w Twoim moto.
Jakie moto ? (To z podpisu czy inne ?)
Kawasaki ZX 636 C6F NINJA ZX-6R , 06 rok.
Po ilu dzwonach jest ten motocykl?
Nie wydaje mi sie zeby miala jakies wieksze przygody. Koncowka 06, od znajomego 1 wlasciciel.
Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym...
Przewód pod fotelem kierowcy po prawej stronie lekko z tyłu z konektorkiem żeńskim w osłonce siliconowej (jedyny w tym miejscu) (koloru nie pamiętam ale chyba to biały z czerwonym paskiem - zależne od modelu).
Jak odczytasz kod wpisz a opisze co to jest i jak zdiagnozować.
A oto prodcedura po angielsku jak odczytać kod błędu:
Self-diagnosis Procedures
○When a problem occurs with the DFI system and ignition
system, the DFI indicator light (LED) [A] goes on.
NOTE
○Use a fully charged battery when conducting
self-diagnosis. Otherwise, the light (LED) blinks
very slowly or doesn’t blink.
○Keep the self-diagnosis terminal grounded during self
-diagnosis, with a auxiliary lead.
•Remove the front seat (see Front Seat Removal in the
Frame chapter) and pull the self-diagnosis terminal [G]. •Turn the ignition switch ON. •Connect an auxiliary lead [E] for grounding to the self
-diagnosis terminal. •To enter the self-diagnosis dealer mode 1, ground [A] the
self-diagnosis terminal for more than 2 seconds [C], and
then keep it grounded continuously [D].
○Count the blinks of the light (LED) to read the service
code. Keep the auxiliary lead ground until you finish reading
the service code.
•To enter the self-diagnosis dealer mode 2 repeat opening
and grounding [A] the lead more than five times [F]
within 2 seconds [C] after the lead is first grounded, and
then keep it grounded continuously [D] for more than 2
seconds.
Self-diagnosis Terminal [G]
code. Keep the auxiliary lead [E] ground until you finish
reading the service code.
NOTE
○If the self-diagnosis mode is in dealer mode 1 then you
need to enter the dealer mode 2, turn off the ignition
switch once.
Witam, ja miałem dzisiaj podobny przypadek jak kolega, w Bandicie rocznik 2007. Kontrolka wtrysku zapalila mi się w czasie jazdy w deszczu, a gdy wjechałem na parking podziemny, po chwili zgasła. Mam się obawiać, że coś jest nie tak, czy może to być wina wilgoci? Dzięki za odp i pozdro.
