Jump to content
Wybija mi 3 bieg - HONDA SHADOW 1100 94r
Recommended Posts
Witam.
Otóż problem jest następujący:
Posiadam Hondę Shadow VT 1100 C z 1994r (to akurat nie jest problem :notworthy:). Ostatnio miałem problemy z chłodnicą - nie włączał się wentylator - ale później okazało się, że to jakaś pierdoła związana ze złym zamontowaniem elektryki w alarmie - który kiedy uruchamiało się motocykl na pilota nie dostawał prądu tam gdzie powinien - ale to inna historia. Wspominam o tym, bo przy tej robocie z chłodnicą musiała być ona rozebrana, a nie robiłem tego sam, więc może to ma jakiś związek?
Co do sedna sprawy, to motorek jest 4ro biegowy. 1 i 2ka wchodzą ok, chociaż ostatnimi czasy coś głośniej zgrzytała 2ka, jak chciałem energicznie ruszyć i trochę na 1ce przycisnąłem. No i dalej. 3ka wchodzi gładziutko, ale kiedy właśnie mocno się na niej przyciśnie, najczęściej pod górkę, zaczyna się głośny zgrzyt, szarpanie (jak by coś tam w ciągu kilku sek. wskakiwało i wyskakiwało parokrotnie). Nie zawsze, ale zdarza się, że wybija mi wtedy bieg i luzuje.
Co to może być?
Jeśli chodzi o olej, to wymieniałem jakieś 3 tyg. temu. Może to mieć jakiś związek? Z góry dzięki za wszelaką pomoc.
Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
W takim razie, czy ktoś może mi polecić dobrego - i w miarę możliwości - taniego mechanika w Krakowie, który zrobi mi to co trzeba? Proszę o kogoś sprawdzonego, bo niestety mam złe doświadczenia z mechanikami...
Piotr, a moze Ty? tyle, ze juz zimno, zeby do Sosnowca przyjechac... Ale moze jeszcze pare dni pogody bedzie... Daj znac na PW ile wyniosla by taka robota u Ciebie :rolleyes:
Link to comment
To na 100% sa wyjechane sprzegla klowe w obu wspolpracujacych kolach zebatych tego biegu, wodzik to juz skutek tego uszkodzenia, bo gnie sie starajac utrzymac kolo przesuwne we wlasciwym polozeniu.
Tanio nie bedzie + zastanow sie nad zakupem nowszej skrzyni jezeli pozostale kola w twojej rowniez beda podjechane. Ale oczywiscie to juz decyzja do zrobienia po obejrzeniu twojej skrzyni.
Adam M.
Link to comment
a co moze powodowac takie uszkodzenia skrzyni? zla zmiana biegow? czy po prostu z czasem pada?
pozdro
Witam
Zła zmiana biegów tzn. niepewna za słaba powoduje przejechania zębatki po zębatce bez jej zazębienia
zła synchronizacja zmiany z gazem i ssprzęgłem
no i olej np motul do frytownicy lub skuterów
zawsze lej olej DOBRY nie badziewie ,jeśli chcesz się przekonać co to dobry olej to kup to nalej i zobaczysz jak pracuje skrzynia i silnik
http://www.allegro.pl/item474463676_gpmoto...yntetyk_4l.html
lub
http://www.allegro.pl/item472431736_olej_c...etyczny_4l.html
Link to comment
zatem musze jeszcze duzo pocwiczyc bo jak delikatnie zmieniam biegi to czesto nie zapina (tzn zostaje na tym samym biegu)
ja mam olej o nazwie "Liqui Moly" 10W40. czy jest dobry to nie wiem. wiem ze bardzo duza roznica jest gdy oleju jest w polowie miedzy Min a Max w porownaniu gdy oleju jest po linie Max - biegi duzo lepiej wchodza
dzieki bardzo za wyjasnienie
pozdro
Link to comment
mam castrola zamiast motula i nie dosc ze pojawily sie pocenia , to jeszcze zauwazalnie wiecej idzie go w komin niz motula.
:) to musisz silnik zrobić
znasz powiedzenie? nie mpomoże woda z wisły kiedy cyce już obwisły :)
Link to comment
skrzynia nie lubi jazdy na malych obrotach , mozliwe ze to zalatwilo twoja , duza V ka napewno ma spory moment , a co za tym idzie jest elastyczna i kazdy jedzie na malych obrotach. Tu koledzy maja racje , 2 tryby + wodzik , a mozliwe ze jeszcze cos dojdzie.
p.s silnik mam po kapitalce w sumie juz go tak nie idzie jak na poczatku ( moze przez to ze za duzo bylo ? ), a pocenia sa typowe dla XR :) napinacz nierzadu i impulsator (karter-pokrywa sprzegla) , ale co ciekawe koles co mial kiedys DR 650, twierdzi ze tez zauwazalnie wiecej go palila niz motula - przypadek ? niesadze.
Link to comment
wszystko pięknie i zgadza się z rzeczywistością - to mogła być jazda na niskich obrotach a także niepewna zmiana biegów - wiecie - nowy sprzęt i testy - a w efekcie totalny bajzel :( ale chciał bym orientacyjnie wiedzieć, ile taka skrzynka do Shadow VT 1100 kosztuje? No i oczywiście, czy jest sens kupna używanej - bo wtedy mogę mieć za chwilę te same problemy ...
Edited by mierzynskim
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
