Problem z kierunkowskazami
hatsan
Witam. Posiadam honde shadow 600. Mam problem z kierunkowskazami, nie włączają się od razu po przełączeniu, tylko po chwili. Od kupna tak było, przełącznik jest ok. Chcialbym ten problem zlikwidować, bo jazda w takim stanie nie jest najbezpieczniejsza. Pozdrawiam.
Witam.
Jak nie wiesz gdzie jest, to włącz kierunek i zacznij słuchać skąd tyka w rytm mrugania sygnalizatora:) Chyba że nie tyka to z serwisówki wyczytasz gdzie jest, ale obstwiam że pod siedzeniem. Co do zakupu to w sieci kupisz albo spróbuj dopasować od innego pojazdu: może maluch:)
Tak przynajmniej było w mojej Jawie, jak miałem problemy z kierunkami.
Jak bym pisał głupoty to, przepraszam:)
Jeśli nie dostaniesz oryginalnego to może akurat nie maluch ale od VW któregokolwiek bardzo łatwo zaadoptujesz lub poprostu będzie pasował.
Faktycznie na słuch będzie najprościej.
...i tak wszyscy umrzemy...
pozwole sobie przy okazji tematu zapytac; jak, nie wymieniajac przerywacza, zwiekszyc czestotliwosc mrugania kierunkow? przerywacz tj butelkowy, z trzema wtykami, tyle ze maluchowski...:clap:
pzdr:)
Poza wymianą żarówek na słabsze co jest oczywiście skrajnie dennym pomysłem :icon_idea: nic nie zrobisz. W elektronicznym było by to prostsze a tutaj pole manewru masz żadne
Poza wymianą żarówek na słabsze co jest oczywiście skrajnie dennym pomysłem :icon_razz: nic nie zrobisz. W elektronicznym było by to prostsze a tutaj pole manewru masz żadne
Wcale nie taki denny - np w instalacji 6V znacznie lepiej sprawowały mi się żarówki 15W. Szybciej się zapalały i jaśniej świeciły :lapad:
Magneto nie próbuj go rozbierać i przerabiać, bo już nie będzie działał dobrze.
pozwole sobie przy okazji tematu zapytac; jak, nie wymieniajac przerywacza, zwiekszyc czestotliwosc mrugania kierunkow? przerywacz tj butelkowy, z trzema wtykami, tyle ze maluchowski...:banghead:
pzdr:)
Powiedz najpierw dlaczego chcesz aby szybciej mrugały i napisz ile razy na minutę mrugają.
Kolega Brys ma rację, że jak ruszysz maluchowski przerywacz to tak jak byś go wyrzucił.
Jeśli zaadoptujesz w to samo miejsce inny (czyt. nowszy) przerywacz to może się zniknąć Twój problem ponieważ nowsze są lepiej rozwiązane.
W VW jest przerywacz który powinien pasować do twojej kostki po maluchowskim.
http://www.allegro.pl/item461540248_przery..._audi_nowy.html
http://www.allegro.pl/item461840718_przery...duzy_wybor.html
gdzie :
31 masa
49 plus zasilania
49a na przełacznik kierunkoskazów
Częstym problemem z częstotliwością mrugania są zaśniedziałe łączenia przewodów, czyli wszystkie wtyczki i kostki między przerywaczem a żarówkami.
Edytowane przez monter75
na minute to moze z 15 razy mrugnie i to wszystko. po prostu taka jazda jest niebezpieczna i wole zeby mrugal za szybko niz za wolno. mam jeszcze motocyklowy przerywacz z louisa, moze to podpasuje.
co do maluchowskiego to zastanawialem sie po prostu czy moze wlaczenie w obwod jakiegos kondensatora by nie zmienilo czestotliwosci, no ale okazuje sie ze nie.
dzieki za odpowiedzi, postaram sie cos wykombinowac;)
pzdr:)
