Tarcza hamulcowa honda
hatsan
Witam. Mam hondę shadow 600. Z tyłu nie mam standardowo bębna, ale dołożoną tarczę hamulcową. Wydaje mi się, że tarcza jest już do wymiany, bo tej warstwy na tarczy jest mniej niż na przykład w miejscu zaznaczonym czerwonym kolorem na zdjęciu. Gdzie mogę dokupić taką tarczę?? Zacisk jest brembo, nie wiem czy tarcza też. Co o tym sądzicie?? Pozdrawiam!!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b29b71a838397d39.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/223f05b9737967db.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f263b2c90a57e1cb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef750c5b0aa4e278.html
Na tarczy hamulcowej powinien być nabity przez producenta wymiar minimalny.
np. "Min.4.5mm" i po zmierzeniu możesz porównać czy stopień zużycia kwalifikuje ją do wymiany.
Poszukaj w necie przedstawiciela firmy Brembo i możesz u niego zamówić nową tarczę.
OK, jutro zobaczę. Jak hamuję, to przy małej prędkości słychać lekki pisk. Motocykl jest sprowadzony z Włoch i teraz się boję, czy będę mógł dokupić klocki lub tarczę do niego... A nie wiem czy jest możliwość powrotu do hamulca bębnowego... :crossy:
Włochy to nie Polska i tam nikt nie dorabia w garażu tarczy w/g swojego pomysłu.
Przebudowa polegała na zastosowaniu tarczy i zacisku firmy Brembo.
W układach hamulcowych jest zasada aby stosować wszystkie komponenty od jednego producenta czyli tarcza i klocki.
Nadmierne zużycie tarczy to zbyt twarde klocki lub nagminne nadużywanie tylnego hamulca.
Jutro zmierzę i napiszę jaką ma grubość, bo teraz już schowałem motor.
Wysłałem e-maila tutaj:
http://brembo.polandtrade.pl/
nie wiem gdzie jeszcze pytać... :crossy:
Witam. Zmierzyłem tarczę, ma około 5mm, ale nie znalazłem na niej żadnych informacji o tym, do ilu mm może być używana -w ogóle nic na niej nie jest napisane, na zacisku też...
Hamulec bardzo dobrze hamuje, ale przy małej prędkości piszczy przy hamowaniu. Piszczy też czasem jak pcham motor.
Edytowane przez hatsan
Czyli grubość tarczy jest OK .
Teraz tylko wyczyścić dobrze zacisk z tłoczkami i wymienić klocki.
Jeżeli jest jeszcze dużo okładziny na klockach to wystarczy ręcznie przetrzeć zeszkloną powierzchnię z okładziny i zamontować w zacisku.
Witaj napisałeś @ do brembo Częstochowa na dekabrystów ale niesądze aby ci pomogli bo tarcze do moto są produkowane tylko we włoszech w polsce w Dąbrowie są produkowane tylko samochodowe a w Częstochowie zaciski poza tym musi być na tarczy napis z jej min grubością np MIN.TH 3.5 może to być na średnicy zewnętrznej lub w miejscu gdzie przykręcasz do piasty, moim zdanie jesteś przewrażliwiony i szukasz kwadratowych jaj bo z zdięc które dałeś ta tarcza wygląda na zupełnie świeżą! a piszczenie nie jest związane z tarcza tylko z klockami więc twoje wymiany i ewentualne zmany są zbędne bo to przecież hamulec ręczny i niewiele sie go używa :biggrin:
