Malaguti Madison 150 , ładowanie
LORD VADER
JAk w temacie, ale:
-swiatła wyłaczone
-regulator nowiutki z RMS
-wszelakie kontakty są ok(masa , + i Alternator)
-na alternatorze 30-40V miedzyfazowego przy obrotach w okolicy jałowych
O co kaman? Moze to taka przypadłość tego makarona ? Testowałem maksymalnie minute bo se mysle że zaraz regulator pierdolnie. A moze po chwili spadnie ? Google twierdzi że jakies madisony żarówki palą ale to nie potwierdzone info.
HELP!
Zapaliłem światła no i bez zmian. Za to zmierzyłem PRĄD ładowania akumulatora - 12A ;] Regler wraca skąd przybył.
Zmierz z zapalonymi swiatlami.
Wszelkie pomiary bez swiatel mierza tylko napiecie powierzchniowe akumulatora, ktore praktycznie o niczym nie mowi.
Adam M.
Mógłbyś wyjaśnić o co Ci chodzi? Termin napięcie powierzchniowe generalnie odnosi się do czegoś zupełnie innego niż napięcie elektryczne.
HELP!
A rzeczywiście pali Ci te żarówki? Przy takim napięciu to powinny nienaturalnie jasno (biało) świecić i nie wtrzymały by zbyt długo. Najlepiej prównaj jasność świecenia podłączająca żarówkę do instalacji pracującego samochodu.
Edytowane przez DEAD
Jeżeli dobrze pomierzyłeś prąd ładowania to masz zwarty akumulator i każdy regulator padnie po kilku sekundach a chwilę później eksploduje bateria.
Zmierz jeszcze raz ale uprzednio wymień akumulator.
Jeżeli Twój alternator ma poniżej 220W to długo nie pożyje przy takim obciążeniu.
No to sie troche powymądrzam:
1. Zwarte aku ma znamionowe napiecie nizsze o około 2,5V x ilosć zwartych celi i wykazuje opory przy ładowaniu, tzn , dobry akumulator przy ładowaniu 14,8V , zwarty na jednej celi 14,8 - (14,8 : 6) (nizsze napiecie znamionowe takiego zwartego aku).ładujemy ładujemy i nic cały czas za niskie napiecie i w pewnym momencie wzrasta.To jest moment przeładowania pozostałych sprawnych cel.
2.To ze alternator ma moc 220W czy 140W świadczy tylko o jego konstrukcji która to umozliwia długotrwałe utrzymanie mocy znamionowej. Natomiast chwilowa wydajnosc mocowa moze byc bardzo duza, nawet w przypadku małego alternatora.
3. Czasami do odciecia ładowania potrzeba dosc wysokiego napiecia ze strony alternatora (przyczajcie , jak sie da w pizde to światła przygasaja w moto , przeważne , w tym przypadku następowało nagłe odcięcie ładowania przy wysokich obrotach i po pewnym czasie ale ponizej minuty , na nowym reglu z wymiany, stary dawał non top duuzo pradu bez obcinki)
Moze sie komus przyda przy problemach z ładowaniem :icon_mrgreen:
