Suzuki Gs 500
Tomot
Witam was, kupiłem nie dawno Suzuki Gs500 (suzi) :icon_razz: i bardzo jestem z niej zadowolony!
Ale było by za pięknie więc znalazł się mankament!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Podczas normalnej jazdy po mojej wiosce usłanej nowym asfalcikem moja Suzi przy zwalnianiu silnikiem odzywa się ŁANCUCH!!!! GRZECHOCZY Grrr.. Grrr... Grrrr..... jak by ocierał ale nie ma o co!
Napręzenia i smarowania nie pomagają! zebatki są w dobrym stanie! o co tu CHODZi pomóżcie bo mnie serce Boli!!!!!!!!!!!
Naprężenie i smarowanie łańcucha nie pomaga , tak napisałeś.
Łańcuch tego motocykla powinien mieć co najmniej 25mm luzu pod obciążeniem a o żadnym naprężeniu nie może być mowy. Z Twojego opisu (o ile jest dokładny) wynika że masz uszkodzone łożysko na wałku zdawczym.
Nie daleko pan był to wałek zdawczy jest uszkodzony dziś ściągnołem przednią zembatke i ukazał Mi sie pieknie wyrobiony wieloklin wałka zdawczego zebatka lata na nim 0,5cm tył przód......
Teraz nasówa Mi się drugie pytanie- czy MOŻNA WYMIENIĆ WAŁEK ZDAWCZY BEZ ROZPAŁAWIANIA SILNIKA??
W Suzuki Gs 500? POMOCY!!!!!!!!!
A to jest tak; na wałku jest Dystans, dla zembatki i za nim tylko sa wyrobione, przytarte zęby! Bo w tym miejscu pracuje zebatka i ona wyszarpała wieloklina braki mierzą 0,5cm, dalej w jedną jak i w drugą strone ząbki są prześliczne :biggrin:
Z Twojego opisu wynika jasno że masz wałek zdawczy do wymiany.
Niestety silnik należy wybudować z ramy i zdjąć dolną część karteru. Operacja niezbyt kosztowna i będą potrzebne tylko dwie uszczelki pokryw bocznych nie licząc nowego wałka zdawczego oraz ewentualnie łożyska podpierającego tenże.
Heh. Znajoma sprawa. Moja dawna GS miała właśnie ten feler też. W 80 tys mil na kurierce tylko ten wałek był problemem. Musiałem włożyć inny, używany silnik bo trudno znaleźć sam wałek. A silnik z trefnym wałkiem nadal mam, jak znajdę gdzieś wałek to go poskładam zpowrotem. Szkoda że GS już nie mam.
Miłej zabawy. pzdr. :)
MotorcycleStorehouse Dealer.
Podczepie sie:
xj600 div '96
Przyspieszam - cisza.
Jade bez gazu [bo to nawet nie hamowanie silnikiem ;)] - chrobocze, rytmicznie, jakby do pary z predkoscia.
Jadac bez gazu wcisne sprzeglo - cisza - puszcze sprzeglo - znowu chrobocze/stuka.
Zebatka zdawcza sztywna jak... jak nei wiem co :P
Nowy zloty did.
W sprzegle niedawno zmieniane tarcze - tylko tarcze. Dziala idealnie, ale chyba stuka bardziej niz przed zmiana.
Lozysko zdawczej ?
Sprzeglo ?
Podczepie sie:
xj600 div '96
Nowy zloty did.
Lozysko zdawczej ?
Sprzeglo ?
Nowy złoty DID a co z zębatkami?
stare bo były jeszcze dobre?
Nie nie, zestaw oczywiscie ;)
Czysciutki, naciagniety i nasmarowany.
Zreszta watpie zeby to byl naped, bo sprzeglo wycisza stukanie.
Wydaje mi sie, ze zaczyna stukac nawet w trakcie puszczania sprzegla, wiec moze to ono :/
Edytowane przez G3d
