jak utwardzić przednie zawiecho w kmx125b
kulman
Najszybsza i najtańsza metoda (niekoniecznie najlepsza, ale odwracalna).
Odkręcasz korek od lagi, mierzysz średnice wewnętrzną, kupujesz w sklepie metalowym mufę hydrauliczną o takiej, lub mniejszej średnicy, wrzucasz do środka i dokręcasz korek. To jest odpowiednik napięcia wstępnego sprężyny.
Może rozwiązanie nieprofesjonalne, ale o wiele tańsze od mocniejszych sprężyn.
Edytowane przez Buber
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie później...
a próbowałes dopompowac troche powietrza?
CO ty za przeproszeniem pierdzielisz chcesz zeby mu uszczelnacze poszły sie je***? Dopompować to mozesz ale do tyłu ;)
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
tam się nie da nic dopompować :)
korek wciskasz czymś w miarę długim aby można było wydłubać stalowy pierścień blokujący korek.
jak już wyjdzie pierścień powoli odpuszczamy i korek wyłazi, wrzucamy kawałek tulejki teflonowej odpowiadającej średnicy całej reszty bebechów, powiedzmy długa po 25mm na strone
Olej proponuje wymienić na co najmniej 20W
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
tam się nie da nic dopompować :icon_mrgreen:
Nie no, bez przesady. Ja wcześniej w swojej DT miałem 10W, zmieniłem na 15W i zawiecha jest dużo twardsza, w takim sensie że nie dobija na hopkach, jednak komfort w jeździe po dziurach jest nieco mniejszy.
Polecam 15W.
Edytowane przez WLD_Wlodi
zależy od masy ridera,
u mnie po tych zabiegach i tak dobijało w bandach , tempo jazdy trochę wolniejsze od kumpla na yz, cholera, żebym teraz miał taki zapał, dziadzieje :icon_mrgreen:
transport bus + 4os
