virus Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Witam Od niedawna jestem posiadaczem motoroweru Romet Pony m-3Motorek ,ktory otrzymalem jest w dobrym stanie.Mial przebita opone , byl zakurzony i stal w garazu kilka lat.Po nalaniu paliwa odpalil bez wiekszych problemow.SUKCES Gdy zaczalem nim smigac pojawily sie problemy.Gdy silnik byl rozgrzany zaczal przerywac. Zgodnie z instrukcja zaczalem wymieniac.Cewka wysokiego napiecia,kondensator, kowadelko , przewody wysokiego napiecia, swieca.Gaznik zostal przeczyszczony,zaplon ustawiony.Gdy sprawdzam swwiece czy daje iskre moto czasem kopie.Po odpaleniu moto pracuje nierowno, jakby silnik nie zawsze dostawal iskre.Na dodatek przy wlaczonym silniku na biegu jalowym , WLACZAJAC swiatla moto gasnie.Po zdjeciu magneto przeprowadzilem kontrole kabli , wygladaja oki ( jeden byl przerwany , ale owinalem go tasma izolacyjna). Jaja moze byc przyczyna ze silnik pracuje nierowno?z gory dzieki za wszelkie info pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karek Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 a jaką masz aktualnie wymienioną swiecę najlepsza do motoryny Iskra F95 czy jakos tak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2812 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Nie masz czasem zamienionych kabli podłączanych do iskrownika (od gaszenia ze świetlnym)?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 że pracuje nierówno na ciepłym to kondensator raczej ...........czy na zimnym też ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus Opublikowano 11 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 (edytowane) a jaką masz aktualnie wymienioną swiecę najlepsza do motoryny Iskra F95 czy jakos tak... Mam dwie swiece uzywane F95 i kupilem nowa F90 , jak zaleca instrukcjaCzasem odpala na jednej a nei odpala na drugiej , ale objawy sa takie same Nie masz czasem zamienionych kabli podłączanych do iskrownika (od gaszenia ze świetlnym)?? Przed chwila przemienilem kable , tak gdzie sie gasilo silnik ,wlaczalo sie swiatlo a tam gdzie waczalo swiatlo gasilo silnik.Zmienilem tak jak bylo po staremu. Teraz zeby bylo smieszniej to moto nie gasnie jak wlacza sie swiatlo że pracuje nierówno na ciepłym to kondensator raczej ...........czy na zimnym też ?? No wlasnie problem w tym ze na zimnym i na cieplym przerywa.Tak jakby nie dostawal zawsze iskry.W dodatku moto kopie ( chyab ma przebicie) kiedy sprawdzam czy swieca daje iskre.Kopnelo mnie nawet jak trzymalem kierowniceSwieca daje dobra iskre i paliwo tez dostaje. To troche dziwne siedze z ojcem i niewiemy co zrobic.Polowa czesci wymieniona a rezultatu nei ma. Od odkrecania swiecy wyrobil sie troche gwint w glowicy i ma niewielkie przedmuchy.Ale nie sadze zeby bylo to to.Zastanawiam sie czy to elektryka czy jeszcze cosPoradzcie cos jeszcze prosze. Edytowane 11 Września 2008 przez virus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Sprawdź jeszcze fajke, przewód WN. i ustaw przerwe na platynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus Opublikowano 15 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Sprawdź jeszcze fajke, przewód WN. i ustaw przerwe na platynkach. No wlasnie w tym problem , fajka i kabel WN jest nowy,kowadelko tez....Gaznik przeczyszczony,swieca nowa....nie mam pojecia co moze byc jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzukigt80 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 No wlasnie w tym problem , fajka i kabel WN jest nowy,kowadelko tez....Gaznik przeczyszczony,swieca nowa....nie mam pojecia co moze byc jeszczeJa bym proponowal zmienic ci ta swiece na np. jakas NGK albo champion. Moj komarek na swiecy ISKRA tez nie chce zbytnio chodzic. Teraz mam zalozona NGK i chodzi jak marzenie. A jak juz sie upierasz koniecznie na ISKRE to musi byc ISKRA F80 No wlasnie w tym problem , fajka i kabel WN jest nowy,kowadelko tez....Gaznik przeczyszczony,swieca nowa....nie mam pojecia co moze byc jeszczeJa bym proponowal zmienic ci ta swiece na np. jakas NGK albo champion. Moj komarek na swiecy ISKRA tez nie chce zbytnio chodzic. Teraz mam zalozona NGK i chodzi jak marzenie. A jak juz sie upierasz koniecznie na ISKRE to musi byc ISKRA F80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus Opublikowano 15 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 dokladnie taka kupilem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Do polskich i niemieckich sprzętów jest kupa części chińskich. Nie zawsze działają prawidłowo. Wypadało by sprawdzic miernikiem. Sprawdź też przewody od iskrownika do stacyjki i samą stacyjkę. Czy wszystko dobrze podłączone. Czy napewno nie ma jakiś przetarc. Nawet nowe części moga byc uszkodzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus Opublikowano 16 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Oki sprawdze jeszcze raz.Ale problem w tym ze moto odpala i od poczatku chodzi jakby mialo przerwy w dostawie pradu.Jakby swieca dawala iskre co drugi raz.No i moto potrafi kopnac gdy, przykladasz swiece do garu i spawdzasz czy daje iskre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M?ODY91 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 a jaką masz aktualnie wymienioną swiecę najlepsza do motoryny Iskra F95 czy jakos tak...Iskra F 80 ale jakbyś kupił markową np.NGK czy Champion to bym silnikowi nie zaszkodziło:)A może i nawet pomogło ja mam championa 95 i jest lux.A jak piszesz że cie pieści jak trzymasz za kierownice to na bank ma przebicie ja bym wydarł wszystkie kable i pozakładał nowe od początku a i przy tym powyczyszczał wtyczki.ja też miałem takie akcje i zrobiłem jak wyżej napisałem teraz żadnych problemów niema:) :icon_mrgreen: Pozdrawiam:) :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubert-Moto Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 A wejście kabla WN przy cewce masz zaizolowane takim kapturkiem? Jeżeli nie to przebicie wali na silnik i wtedy może kopać i silnik będzie nierówno pracował. Najlepiej zdejmij pokrywę i odpal w ciemnym miejscu, wtedy będziesz mógł zaobserwować gdzie wali przebicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzukigt80 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Ja proponowal bym kupic jednak swiece NGK lub Champion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 znajac zycie kowadełko jest wykonane tak zajebiscie ze nigdy dobrze to chodziło nie bedzie trzeba go pewnie dopracować.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
