Bendix rozrusznika - fzr1000
Michałs
Jako nowy użytkownik forum witam wszystkich :)
I niestety zdaje się, że mam poważny problem z moją fzr'ką. Ślizga się bendix rozrusznika. Nie pomogła wymiana rozrusznika, a mechanik twierdzi, że bendix jest w środku silnika i żeby go wymienić trzeba rozbierać cały silnik :buttrock: Szukam jakiegoś mniej czasochłonnego (i mniej kasochłonnego) rozwiązania. Może ma w tych sprawach jakieś doświadczenia?
pzdr
Edytowane przez Michałs
Caly czas sie slizga czy zalapuje na pare obrotow i zaczyna sie slizgac ? Jezeli to drugi przypadek to nie zaszkodzi zmienic olej na cos innego.
Sprzeglo rozrusznika w twoim sprzecie jest uwrazliwine na rodzaj uzytego oleju.
Jak dlugo masz ten sprzet ?
Zmien na cos innego,z mojego doswiadczenia rozrusznik w YZF1000r ( ten sam w sumie silnik) absolutnie odmawia kooperacji z syntetycznymi olejami Mobil 1,wlanie czegokolwiek innego "ulecza" problem jak reka odjal.
10w/40 jest O.K.,to nie ma nic wspolnego z gestoscia,ja bym wlal jakis tani mineralny w celech diagnostycznych.
  • 2 tygodnie później...
ja mam to przetestowane na znajomego motocykla, motocykl bral olej a koles lal tam wszystko, jakiekolwiek oleje, wszelkie jakie byly pod reka:) panewka padla ale na rozrusznik nie mialo to zadnego wplywu
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
sprzęgło jednokierunkowe znajduje się w silniku pod skrzynią biegów. Silnik z motocykla cza wyjąć i lepiej kup nowe sprzęgło, bo średnia przyjemność wyciągać silnik drugi raz. Używkę pchasz na własną odpowiedzialność a o zestawie naprawczym za 140 pln nigdy nie slyszalem, ale kolega devil666 czy jakos tak podesle Ci pewnie link
w fzr sprzęgło jest nad skrzynią , lecz i tak nie zmienia to faktu że trzeba wyciagać silnik, i żeby było ciekawiej trzeba rozebrać dosłownie cały silnik żeby to naprawić (kochana YAMAHA :notworthy: ) miałem ten sam problem w swojej i przełożyłem to sprzęgło od YZF 750 i śmiga , a co do zestawu naprawczego to widziałem na jakiejś stronce w necie jak znajde to podeśle link Pozdro dla wszystkich posiadaczy FZR litrówki ;)
znalazłem z cenom sie pomyliłem o połowe tu jest za 70 zł
po otworzeniu linku kliknij po lewej stronie na "silnik" i na 6 stronie masz zestaw naprawczy :notworthy:
http://www.sklep1.larsson.pl/Parts.aspx?Ca...nd&motId=111865
Czasem troche załapuje, jak jest rozgrzany to udaje się go nawet tak odpalić. Olej jest 10W40 syntetyk Fuchs'a. Olej zalać jakiś gęściejszy? Może mineralny?
Jeżdże tym moto od maja tego roku.
Zalecane przez producenta parametry oleju w FZR1000 to 20w40
Amen
Druga sprawa to wątpię aby zmiana oleju przyczyniła się do "regeneracji" zużytego bendiksa
