problem z przednim hamulcem
witam
wymieniałem klocki hamulcowe w obu tarczach przedniego hamulca i stało się tak by założyć szczęki z nowymi klockami musiałem spuścić płyn hamulcowy. dzisiaj wlałem nowego płynu no i hamulec nie hamuje. delikatnie jedynie poruszają się ale do hamowania im jeszcze daleko
czy może ktoś mnie naprowadzić co mam zrobić, by uruchomić hamulec w swojej maszynce?
1)Nie musiałeś spuścić płynu, wystarczyło na siłę cofnąc tłoczki.
2) Masz zapowietrzony układ, należy go odpowietrzyć. Prosta robota.
nie mogłem cofnąć tłoczka siłowo, po prostu się nie dało
a jak się odpowietrza hamulec?
Jak nie mogłeś cofnąc tłoczka ''siłowo''( dużej siły własciwie nie potrzeba) to należałoby się zabrać za rozebranie zacisku i zerknięcie co jest z nim nie tak (może kupic zestaw naprawczy) ale jak piszesz,ze nie wiesz jak odpowietrzyś hamulec to chyba lepiej pozostaw to komus kto się zna, bo można narobić biedy.
Hamulce odpowietrza się tak jak w samochodzie. Przygotuj płyn hamulcowy,klucz,chyba 8, przewód przezroczysty.Nacisnij kilka razy klamkę hamulca aż stwardnieje, wtedy ją przytrzymaj i kluczem odkręc odpowietrznik przy zacisku na który uprzednio nałożysz ten przezroczysty przewód(Aby widzieć co wylatuje-powietrze czy płyn).Jak klamka opadnie zakręc(cały czas trzymając klamkę wciśnietą-bo zapowietrzy się z powrotem).Jak zakręcisz odpowietrznik pompuj znowu kilka razy az stwardnieje, i znowu odkręc odpowietrznik(trzymając wcisniętą klamkę).
W/w czynnośc należy powtórzyc kila-kilkanascie razy az do uzyskania żądanego efektu.
Ufff wiem,ze trochę cięzko to napisałem i chyba nie zrozumiesz jak nigdy tego nie widziałeś,więc z prostych porad to polecałbym podjechać do jakiegokolwiek warsztatu samochodowego i kazdy mechanik ci to zrobi na poczekaniu i zapłacisz pewnie nie więcej niz 20-30zł.
Pozdro.
Edytowane przez maciejM
tak jak wyzej napisano , ale dodam cos od siebie
jesli nawet nie poczujesz oporu na klamce to i tak wcisnij do konca i odpowietrzaj , mialem tak ostatnio u siebie , za 2 pompowaniem juz mial prawidlowy opor , jesli nadal nie daje sie odpowietrzyc do wtlocz plyn od dolu przez odpowietrznik , tylko tloczek musi byc calkowicie odpuszczony ( regulacja klamki) i dalej odpowietrzaj normalnie , jesli nadal nic to odrazu zamawiaj uszczlniacze na zacisk/zaciski - bo mialem ostatnio iudentycznie .
jak widzisz nie tylko ja mam takie zdanie - sprawdzenie tego sie naprawdę opłaca
w końcu bez względu na rocznik akurat hamulce warto mieć pewne :icon_biggrin:
