Ludzie Pomocy... Brak Sprzęgła :((
eddffs
Witam
Ostatnio wszystko dzialalo idealne w mojej Aprili lecz zaczela mi sie swieci kontorlka oleju wiec odkrecilem srube pod silnikiem i spuscilem caly olej. nie wiedzialem jaki byl wiec kupilem nowy.
Moj tata kupil jakis olej i wlal byl to jakis Elf 80W90 i przy probie jazdy zauwazylem ze sprzegla wogole nie ma :flesje: wciskam na 1 a motor dalej jedzie do przodu czego to moze byc wina pomocy :(
Witam
Moj tata kupil jakis olej i wlal byl to jakis Elf 80W90 i przy probie jazdy zauwazylem ze sprzegla wogole nie ma :) wciskam na 1 a motor dalej jedzie do przodu czego to moze byc wina pomocy :lalag:
Albo nie wyregulowane sprzęgło ale jeśli nic nie dotykałeś i po zmianie oleju sie to zrobiło to raczej znasz przyczyne. Olej ma duży wpływ na to i wiele osób ma z tym problem.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
wlej do skrzyni motul transoil expert 10w40. Poziom oleju w skrzyni sprawdza się śrubką na deklu silnika albo w takim okienku przezroczystym. Kontrolka oleju zaświeciła się dlatego że masz pewnie prawie pusty zbiorniczek od dozownika do którego powinieneś lać syntetyczny olej do mieszanki z benzyną.
witaj- czlowiek uczy sie na bledach ---- wykrec na czesci pierwsze sprzeglo i sprawdz jedna czesc- a mianowicie (nie znam nazwy) taki pret ktory wyciska sprzeglo --- moze sie myle ale ja mialem ten problem i okazalo sie ze sie to wytarlo od stony wewnetrznej- brakuacy odcinek zastapilem kulka z lozyska i dzis ciesze sie sprawnym sprzeglem.---- no a dwa czy sprawdziles stan okladzin ?
Edytowane przez superbike
No i jak juz wymienisz ten olej (bo nie wiem czy wiesz ale olej raczej zmienia sie na malo wiele rozgrzanym silniku) To wtedy na zgaszonym silniku, wdus sprzęgło, wrzuc jakis bieg i pchaj moto w przód i tył. To powino pomóc w rozklejeniu tarcz sprzęgła :]
Ale ojciec zrobił Cie w Hu*a :icon_twisted: wymien olej, na duzo zadszy, niewiem jak jest u Ciebie ale umnie jest napisane na korku wlewu oleju pisze jaka ma byc gęstość. Spróbój tak jak kolega wyzej napisał, aby rozkleiło Ci tarcze, jesli niepudzije, konieczne bedzie rozebranie sprzęgła i wymycie tarcz sprżegłowych w benzynie czy ropie.
to jest 2t czy 4t ?? kontrolka jak pisze marcpol jest od dozownika a ty niepotrzebnie wymieniłeś olej w silniku :icon_razz:
w żadnym motocyklu kontrolka oleju nie sygnalizuje konieczności zmiany oleju w 2t sygnalizuje że oleju w dozowniku zostało na 50km a w 4t brak ciśnienia oleju czyli np coś sie zapchało albo brakło oleju
http://miszczua.cba.pl
Po co zaraz rozbierać silnik?!
1, Kontrolka jest od poziomu oleju w dozowniku, nie w silniku :D)
2. Na 80W90 moja minarelka jechała :D (na początku tarcze się skleiły, ale ruszyłem, przejechałem ze 3 kilometry i tarcze się rozkleiły.
3. Zmień olej na 10W40.
Przyłącze się do tematu ;]
Ostatnio wybraliśmy się do Piątkowiska na tor motocrossowy
w trakcie zauważyłem ze sprzęgło ,,znika" tzn, w klamce jest coraz mniej i coraz oporniej wchodzą biegi....na regulacji zrobiłem ponad 100km ,regulacja się skończyła ,ledwo wróciłem ;]
po rozebraniu tarczki sa ok ,kosz jest ok,bolec który naciska na kosz i powoduje że tarczki się rozchodzą był skrzywiony,na szybko go wyprostowałem ,zrobiłem z 10km jest tak samo,bolec idzie do przetoczenia bo jest jeszcze trochę krzywy,zamówiłem nowa linkę bo star się rozwarstwia (ale ze względu ze do mojej tski nie ma linek sprzęgła zamówiłem teoretycznie taką samą z możliwością skrócenia )
sam ten bolec mógł być przyczyną? i główne pytanie dlaczego się skrzywił...aż tak wielkich sił tam niema...bolec ma grubość 5 mm
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
