problem z hayabusa!!!
woj81
  karol1001 napisał:
Po pierwsze primo F1 to klawisz w komputerze - motocykl może pokazywać błąd FI (od Fuel Injection) :icon_mrgreen: Po drugie primo - Bóg przykazał żeby jeździć do serwisu, kiedy błąd się pojawi, a nie kiedy przebieg dobije do 6000 :biggrin: Poza tym jest jeszcze różnica czy FI migało czy się świeciło na stałe. Jeśli miga to można śmigać, jeśli się świeci to trzeba sobie odpuścić :icon_rolleyes:
Migało,podobno ten typ tak ma i nawet w serwisie nie potrafili powiedzieć z czego to wynika.Wcześniej dzwoniłem do serwisu żeby zapytać czy to coś poważnego ale powiedzieli że można jeździć a usterkę usuną przy przeglądzie.
Zauważyłem że FI zaczyna migać kiedy zbyt szybko chcesz odpalić maszynę (tzn wtryski jeszcze się napełniają a ja już naciskam rozrusznik)
Wiatm
Dzieki za liczne odpowiedzi i podpowiedzi haya naprawiona!!!!! Uszkodzona byla cewka na 1 cylindrze nie wiadomo z jakich przyczyn zalozone byly swiece irydowe zamienilem na zwykle NGK odpowiednie do tego modelu nie wiem moze te swiece byly przyczyna???? na wolnych chodzila na wszystkie a na wyrzszych obrotach nie i dlatego nie bylo nic czuc paliwa bo jakas tam iskra byla. Dzieki jeszcze raz za pomoc.
  Cytat
jak wydaje ci się że nie chodzi na wszystkich garach zdejmij cały układ wydechowy i patrz skąd nie ma ognia ;] ale to nie to raczej,na 3 garach tez da się normalnie jeździć ;]
  Cytat
radze sprawdzić filtr paliwa.Po podniesieniu zbiornika po prawej stronie będziesz miał pompę paliwową,aby dostać się do filtra musisz ją rozpołowić
Ten rocznik mial juz fitr paliwa razem z pompa paliwa w zbiorniku /nierozbieralne/
  Cytat
Napewno nie swiece, mozna zalozyc albo irydowe, albo zwykle
  Cytat
zobacz ile kosztuja irydowe i sie domyslisz dlaczego ...
Z tego co ludzie pisza to ostatnio NGK do rewelacji nie nalezy.
Napewno duze zamieszanie wprowadzaja tez podróbki.
