świece....
klocek
Witam...mam suzuki gsx 600F i jest pewien problem nie odpalałem motoru przez jakieś 2m-ce..całkowicie zajebały mi sie świece motor w ogóle nie dawał oznak życia tylko kręcił.wyczyściłem świece i mam wrażenie ,że pali teraz ale na 3.słyszałem że niepowinno się jezdzić na 3 garach bo mogą być problemy.Ale w tym wypadku czy moge odpalić teraz motor i rozgrzać silnik czy powinienem wymienić świece????słyszałem też,że nowe świece powinno sie jakoś(przepalić) zanim je wkręcimy czy to prawda?!o co chodzi..pozdrawiam prosze o wasze opinie
Nie powinno się jeździć na nie pracującym jednym cylindrze.
Benzyna skrapla się na sciankach cylindra i rozcieńcza olej co znacznie pogarsza warunki smarowania.
Co do świec to nowych nie trzeba przepalać, wkręcasz, odpalasz, jedziesz
zgadzam sie z jednym zastrzeżeniem... nowe i stare świece nie lubią zbytnio gdy silnik odpali sie na chwilkę i zanim sie rozgrzeją swieczki ponownie sie go wyłącza... wówczas lubią sobie zdechnąć te paskudne świeczki juz pierwszego dnia... ;)
sam niestety tez to przerabiałem ale tylko raz :)
sam niestety tez to przerabiałem ale tylko raz :(
Zgadza się, przerabialiśmy to ostatnio w mechanice podczas dywagacji na temat odpalania w zimie.
Dlatego napisałem
Co do świec to nowych nie trzeba przepalać, wkręcasz, odpalasz, JEDZIESZ :)
Co do świec to nowych nie trzeba przepalać' date=' wkręcasz, odpalasz, jedziesz[/quote']
Dlatego napisałem
aha a silniki rodziny GSXF są zdecydowanie podatne na uszkodzenia swiec...
kolega miał bandita 600S i tam normą była praca silnika na 2 czasami na 3 cylindrach na wiosne... te same świece w moim SV palą bez problemu :( u niego skutkowała jedynie wymiana na nowe...
kolega miał bandita 600S i tam normą była praca silnika na 2 czasami na 3 cylindrach na wiosne... te same świece w moim SV palą bez problemu u niego skutkowała jedynie wymiana na nowe...
:?: :?: :?: pierwsze słyszę - przez cały sezon nie miałem żadnych problemów ze świeczkami (fakt że zawsze je rozgrzewałem, ale czasem i tak gasł mi silnik zaraz po uruchomieniu i nadal działają)
:?: :?: :?: pierwsze słyszę - przez cały sezon nie miałem żadnych problemów ze świeczkami (fakt że zawsze je rozgrzewałem' date=' ale czasem i tak gasł mi silnik zaraz po uruchomieniu i nadal działają)[/quote']
no właśnie gasł zaraz po uruchomieniu... świece strasznie nie lubią wyłączania silnika po krótkiej pracy (takiej kilkuminutowej...) gdy nie są ani gorące ani zimne (podobnie jak silnik)
U kolegi w Bandit'ce NGK CR9EK lubiały umrzeć przez zimę... ale może to nie reguła... (albo ty masz poprostu szczęście ;) )
