Yamaha Raider
Raptor
ja zalewam yamalube półsyntetyk 20w50, filtr k&n 303, tak mi doradził mechanik z yamahy i tego się trzymam, cenowo 33zł litr
lub motul 7100 20w50 te forum zaczyna umierać,średnio wpis na miesiąc
Edytowane przez robert b
z warażeń to na razie nic nie mogę powiedzieć gdyż pogoda za bardzo nie pozwala na jazdę
a kręcenie się w koło komina no cóz to nie to.
pozycja jest wręcz jak dla mnie (182cm) oczywiście idealna, wygląd jak najbardziej na TAK
na chwilę obecną założyłem oponkę na tył 240 jak będzie w w jeździe zobaczymy za kilka miesięcy :D
pozdrawiam
Edytowane przez aadasiek
  • 1 miesiąc temu...
Wczoraj wymieniłem świece na irydowe.
wykręcenie trzech nie sprawia większych problemów, ale czwarta (prawy tył) to niezła zabawa.
rada dla wszystkich - przed wymianą odkręcić bak i dopiero zabierać się za wymianę :) inaczej nie ma szans
i do tego trzeba mieć klucz do świec odpowiedniej długości. Ja swój musiałem obcinać, żeby pasował na długość do czwartej świecy (nieszczęsny prawy tył)
Po wymianie zdecydowana poprawa w uruchamianiu silnika. Co do różnicy w jeździe to jeszcze nie miałem okazji przetestować.
LwG
Dzisiaj udało się przetestować nowe świeczki. Silnik pracuje równiutko i coś jakby mocy ciut więcej dostał, ale to może być jedynie subiektywne odczucie.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony ze zmiany.
LwG
Four wheels move the body, two wheels move the soul.
Czy zakładał ktoś do raidera błotnik z laminatu z tej strony http://mg-bikes.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=57
o numerze b27?Chciałbym taki założyć i nie wiem jak jest z jego spasowaniem.
A co do wymiany świec to mogę potwierdzić, najgorzej jest wymienić prawy tył.
Edytowane przez jacekxx
Jeśli to gmole z RoadStylera to zakładałem taki .wprawdzie do innej Yamahy,ale pasowały i były dobrze zrobione jak i inne akcesoria.
http://www.roadstyler.com/
Świece to głownie NGK i to nie tylko do Yamahy.
  W dniu 26.02.2014 o 09:17, robert b napisał:
Właśnie o te z roadstylera mi chodziło ,bo są z Polkomu ponad 800 stówek ,różnią się mocowaniem i grubościa i nie wiem czy jest sens przepłacać
A dlaczego ngk jest lepsze od denso
Nie powiedziałem,że są lepsze,po prostu takie zakładałem i nigdy nie miałem problemów.
  • 1 miesiąc temu...
Umiera bo administrator też się wcina miedzy wódkę a zakąskę ,pisałem w innym temacie to wykasował post jak dalej bedzie tak robił to ludzie gdzie indziej będą szukać normalnego forum-to forum robi się beznadziejne !!!
Edytowane przez Roberto-pol72
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich!!!Od 1,5 roku jestem poisiadaczem Yamahy Raider.Od niedawna założony mam pusty wydech i strasznie strzela jak ujme gazu.Motocykl ma założony cobra fi2000.I teraz nie wiem jak go ustawić pod pusty wydech.Może ktoś z was ma coś takiego i dobrze ustawione pod puse wydechy to dawajcie znać:)Może jakiś manual posiadacie do fi2000.Pomocy!!!
witam
ja mam puste wydech cobra sweept i filtr KN i chodzi bez żadnych modyfikacji map , nie mam PC i cobry i przyczyną strzelania był przedmuch na kolektorze wydechowym , po wymianie uszczelki strzela ale bardzo sporadycznie przy nagłym odjęciu gazu
sprawdz u siebie , moze po zmianie wydechu żle wszystko skręciłes
pozdr LWG
Zmień filtr powietrza na k&n u mnie po zmianie przestał strzelać
Witam mam pytanie czy przy wymianie wydechu na jakis nie seryjny cobry itp. trzeba zakładać Power commander i czy silnik nie zgłupieje jak tam nie bedzie tej przepustnicy co sie zamyka w orginale. Z góry dzieki wielkie.
