Tłok i piersicienie padły, konieczny szlif?
wiew
Jesteś bardzo małomówny i nie możesz oczekiwać rzeczowej odpowiedzi dopóki nie dowiemy się o jaki silnik chodzi bo może to silnik Wankla ?
Podaj typ, model, rocznik , przebieg i objawy ?
Dostało mi się błota i wody do cylindra i wału korbowego, rozebrałem cylinder, pierścienie powbijane w tłok do wymiany. Z uwagi że w cylku mam tuleje to nie ma ona zadnych rys, jest gładziutka. Czyli nie muszę robić szlifu gdyż nie jest zniszczona? Wystarczy kupić tylko nowy tłok?
Jest to honda crm 125, rok 99 a silnik rok 98
Tylko powiedźcie mi po co robić szlif jeśli tuleja niema żadnej ryski i jest w dobrym stanie? Po prostu miałeś szczęście że Ci nie porysowało cylka
P.S. Sprawdź czy niema pękniętego. Ja kiedyś też tak miałem że pierścienie cylka nie porysowały a jednak pękł
Jak gładź cylindra nie jest zniszczona ani wytarta (karb u góry cylindra) to nie ma potrzeby szlifować. Nowy tłok z pierścieniami wystarczy. Tylko sprawdź, czy to aby nominał jest bo może już masz po szlifie.
Stać cię na oszczędności? Zrób szlif lepiej.
A jaki widzisz sens w szlifowaniu jeszcze dobrego cylindra?
To może już niech lepiej zrobi cały remont silnika bo przeciez nie stać go na oszczędności. :D
orginalnie crm ma nikasil ale z opisu wynika że jest wstawiona tam tuleja zeliwna ja jestem za szlifem i dobraniem odpowiednio wymiarowo tłoka , dokonaj pomiaru tulei czy nie zrobil sie owal ( a na pewno jest ) , tuleje w takich sprzetach gdzie fabrycznie jest nikasil blyskawicznie traca wymiary wiem cos o tym bo mam z tym styczność codziennie.
Dziękuje za pomoc, tuleje sprawdziłem w każdy najrózniejszy sposób, został nominał 54.00, zamówiłem sam tłok, tuleja nie ma żadnych pęknięć ani rys nawet...co dziwne bo pierścienie zmasakrowały mi tłok....
