Regulacja sprzęgła, pomocy
loonasek
Witam wszystkich,
Taki problem nastał... Otóż po pierwszym sezonie w mojej Wiesławie zaczęło ciągnąć sprzęgło. Najpierw wystarczyło wykręcić lekko linkę przy rączce od sprzęgła. Teraz już więcej nie mogę odkręcić...
I moje pytanie jest następujące- jak wyregulować sprzęgło tą śrubą przy prawej osłonie? Trzymać nakrętkę i kręcić śrubokrętem? Czy trzymać śrubokręt i kręcić kluczem?
I tutaj pojawił się kolejny problem- otóż biorę się za tą śrubę i... dupa. Nie rusza się w ogóle, ani w te ani we wte :bigrazz:
Spryskałem dość sporo X40 i nadal nic... W końcu się wkurzyłem, zakręciłem mocniej i... sprzęgło jest tak luźne jakby w ogóle go nie było. I co gorsze- nie zwróciłem uwagi w którą stronę kręciłem...
Pomóżcie ludzie, jak ruszyć tą śrubę? W którą stronę kręcić?
Witam wszystkich,
I tutaj pojawił się kolejny problem- otóż biorę się za tą śrubę i... dupa. Nie rusza się w ogóle, ani w te ani we wte :lalag:
Ciągnięcie spowodowane prawdopodobnie jest zużyciem pręta wysprzęglającego. Powinien on łączyć się z grzybkiem wysprzęglającym poprzez kulkę, która jest swoistym łożyskiem oporowym. jeśli nie zastosowałeś jej, pręt na końcu zdeformował się lub się starł na tyle, że nawet skracanie linki nie daje efektu. Dla tego w pierwszej kolejności sprawdź w jakim stanie jest ten pręt. Po drugie, regulacja śrubą polega na poluzowaniu nakrętki (trzeba to robić kręcąc kluczem w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) a następnie przytrzymując poluzowaną nakrętkę kluczem za pomocą śrubokrętu, wkręcasz lub wykręcasz (w zależności od potrzeby skrócenia lub wydłużenia pręta wysprzęglającego) wkręt regulacyjny. Następnie przytrzymujesz go wkrętakiem a kluczem dociągasz nakrętkę (w prawo) aż do zablokowania położenia wkręta. Ot i cała filozofia. Jeśli nakrętki nie dasz rady ruszyć, to po spryskaniu jej WD40 próbuj poruszyć ją kluczem oczkowym, w który będziesz stukał młotkiem, w kierunku odkręcania (lewo). mechanizm musi być najlepiej mocno zamocowany w imadle. Jeśli to nie pomoże to po prostu masz zerwany gwint i konieczna jest wymiana uszkodzonych części.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Nie mieszajcie chlopakowi w glowie, przeciez pisze ze nie rozbieral sprzegla, a jedynie podczas eksploatacji zaczelo ciagnac, co wg. mnie ewidentna przyczyna jest wytarcie okladzin ciernych, kulka sama z siebie nie zniknie ...
jak sprzęgło ciągnie to nie mogą byc przyczyną zużyte okładziny bo by się ślizgało a nie ciągnęło, chyba jednak to zużyty pręt wysprzęglika
czółko grzeh
