Elektryczny starter w Crossie?
herdins
Witam. czy dało by rade zamontowac elektryczny starter w silniku z CZ 125 cross 93r? mam to wmontowane w honde cr i nei wiem czy istnieje taka mozliwosc. a i czy dało by rade zamontować do tego silnika jakąs lampe przednią? nei znam sie za bardzo na tym a wiem ze wychodzi tma jakis kabel chyba z iskrownika.
Przy takim silniku rozrusznik to zbytek nie wiem czy wyszedł wogule jakiś wyczyn 125 2T z elektrycznym w 4T ma to dopiero uzasadnienie.
Jeśli to silnik wyczynowy to najprostszym sposobem na oświetlenie będzie zamontowanie akumulatora i z niego zasilanie żarówki, wyczynowe iskrowniki są tak ubogie że nie wciśnie się tam raczej dodatkowych uzwojeń a jeśli to będzie to trudne
trzeba zakładać dodatkową mini prądniczke inaczej nie ma mowy...a Co do rozrusznika to są w w małych 2t ale enduro to chyba tylko EXC300 nowy ma pstryczek
w nocy jest cisza nocna a nie jazda :icon_mrgreen:
nie no na poważnie to rozrusznik to bez sensu.........obciązasz moto musisz mieć aku aku musisz z kolei ładować to wymaga przeróbki zasilania iyd itp kupa kosztów przerost formy nad treścią .......
nie wiem jak 125 ona ma chyba motoplat więc z zasilaniem nic nie wymącisz chyba że sie naprawdę uprzesz i założysz prądnice z np cz napędzaną paskiem tylko że to najdelikatniej bez sensu..........w 250 można podobno po przeróbce wstawić iskrownik z ogara 200 i wtedy masz cewki świetlne którymi możesz ładować aku itd............
powiem tak: tylnie światło i tak ci nie potrzebne chyba że jeździcie w 10 osobowej grupie w środku nocy po lesie natomiast na przód kup sobie dobrą latarkę np duracela i mocne akumulatorki zrób uchwyt i wystarczy do jazdy po nocy......
http://miszczua.cba.pl
