Nico Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 (edytowane) Czy wie ktoś jak sprawdzić czy rozrząd w gpz 600r jest ustawiony prawidłowo?Czy ustawia sie wg znaków na kołach zebatych czy w jakiś inny sposób?Wygląda to tak:http://img148.imageshack.us/img148/4223/obraz012cr5.jpg i z drugiej strony:http://img154.imageshack.us/img154/9134/obraz011cr3.jpg Edytowane 16 Lipca 2008 przez Nico Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Źle ustawiony i popraw w opisie skąd piszesz Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 źle, weź serwisówkę dopóki czegoś nie zepsujesz. Ktoś to rozbierał, czy tak kupiłeś moto? Jak rozbierał, to dlaczego nie zaznaczył, zapamiętał itp? Inna sprawa - rozrząd to nie tylko wałki, ale odpowiednie ustawienie WAŁU KOBROWEGO Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nico Opublikowano 16 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Tak kupiłem.Odpalilem i na obroty to sie nie zbierało ,gasło itp.Więc sprawdziłem co się dało,gazniki gruntownie wyczysciłem ,wymiana swiec itp.wszystkie te podst.czynnosci...Gosciu zapewnial mnie ze chodzila tylko stala przez zime i przestala odpalac,wiec nie pomyslalem ze to rozrzad moze byc walniety-skoro tak twierdzicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 (edytowane) Widze ze glowica podobna jak w gpz 500. Rozrzad jest zle ustawiony, sciagnij sobie serwisowke i tam wszystko jest. Edytowane 16 Lipca 2008 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nico Opublikowano 17 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Dobra panowie a na jakiej podstawie piszecie ze rozrząd jest zle ustawiony? ?Moze ja zrobiłem zdjecia zle,więc daje tak jak powinno być.tak wyglądają ustawienia wałków rozrządu(ustawiłem znaki IN,EX): http://img172.imageshack.us/img172/2748/obraz006zs2.jpg a tak ustawienia znaków na wale: http://img244.imageshack.us/img244/6849/obraz011go5.jpg Wedle serwisowki policzyłem oski łancuszka (pins) od EX do IN i jest tyle co powinno byc- 41 osiekNa wale wygląda to tak jak na 2 zdjęciuCzy tak jest dobrze?Bo wychodzi na to ze wałki leża poprawnie,ale nie jestem pewien jak to się ma do ustawienia wału korbowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIKI Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Jeżeli masz na wałkach ssacy IN wydech EX po zewnętrznej na poziomie głowicy i na wale T do kreski to razrząd jest OK.Sprawdź wyciągniecie-mierzy sie 20 pinównormal-127,0-127,4graniczny-128,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Czy wie ktoś jak sprawdzić czy rozrząd w gpz 600r jest ustawiony prawidłowo?Czy ustawia sie wg znaków na kołach zebatych czy w jakiś inny sposób?Wygląda to tak:http://img148.imageshack.us/img148/4223/obraz012cr5.jpg i z drugiej strony:http://img154.imageshack.us/img154/9134/obraz011cr3.jpgJeżeli wał jest ustawiony na znak "T" podczas robienia fotki 012cr5.jpg to masz źle ustawiony rozrząd.Jeżeli nie był ustawiony na "T" to powiedz nam po jakie cholere zamieszczałeś tą fotkę? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nico Opublikowano 17 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Sorry za zamieszanie ,mój błąd,w pospiechu wkleiłem nie te zdjęcia co trzeba.Aktualne są ostatnie 2 czyli znaki EX,IN na poziomie głowicy,oski lancuszka policzone i zgadzają sie z serwisówką,na wale jest ustawiony znak T Jesli sie myle to niech ktos skoryguje mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIKI Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Z tego co napisałes rozrząd masz w porządku możesz jedynie sprawdzić zużycie łańcucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Dobra panowie a na jakiej podstawie piszecie ze rozrząd jest zle ustawiony? ?Moze ja zrobiłem zdjecia zle,więc daje tak jak powinno być.tak wyglądają ustawienia wałków rozrządu(ustawiłem znaki IN,EX): http://img172.imageshack.us/img172/2748/obraz006zs2.jpg a tak ustawienia znaków na wale: http://img244.imageshack.us/img244/6849/obraz011go5.jpg Wedle serwisowki policzyłem oski łancuszka (pins) od EX do IN i jest tyle co powinno byc- 41 osiekNa wale wygląda to tak jak na 2 zdjęciuCzy tak jest dobrze?Bo wychodzi na to ze wałki leża poprawnie,ale nie jestem pewien jak to się ma do ustawienia wału korbowego? w/g tych fotek wygląda na poprawne ustawienie. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nico Opublikowano 18 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 ok dzięki więc rozrząd mam z głowy Jeszcze jedno pyt.Czy jeśli wałek wydechowy jest kreską EX idealnie na poziomie płaszczyzny głowicy a wałek ssący dokładnie 2mm poniżej płaszczyzny to ma to jakieś znaczenie?"Opóznienie" wałka ssącego w stosunku do wydechowego wynika jak sądze z wyciągnięcia łancuszka,no i czy te 2mm to wpływa znacząco na prace silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIKI Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Wyżej w poście masz opisane wymiary, jeżeli powyżej dopuszczalnego wymiaru- rozrząd do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nico Opublikowano 18 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 (edytowane) Gwoli ścisłości czy to jest dobry pomiar?http://img89.imageshack.us/img89/5093/obraz012cr5ia2.jpg Bo wtedy wychodzi mi mierzone suwmiarką 127,2mm Myślałem ze mierzy się od ośki do ośki ale wychodzi wtedy 124mm W serwisowce haynesa jakos nic nie mogłem sie na ten temat doczytać Edytowane 18 Lipca 2008 przez Nico Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Zły pomiar. Mierzysz od lewej krawędzi pierwszej ośki do lewej krawędzi tej ostatniej zaznaczonej. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
